Plato Kenwood KD1600 ruido canal derecho
- Xinxilla
Hola!
Tengo un plato Kenwood KD1600 que hace ruido por el canal derecho. El ruido permite escuchar el disco ya que se nota sobretodo al principio y entre canciones.
El ruido es como de vibración, si se baja la tapa del tocadiscos todavía resuena más. La aguja es relativamente nueva y si la cambio por la anterior que estaba un poco gastada hace lo mismo.
He probado a intercambiar los canales en la cápsula y el ruido entonces pasa al lado izquierdo. Parece que es problema de la cápsula.
¿Alguna sugerencia?
Gracias y saludos,
Xinx.
¿Alguna sugerencia?
Gracias y saludos,
Xinx.
- Xinxilla
- Xinxilla
Hola!
He hecho más pruebas.
Si con la aguja sin tocar el disco se sube mucho el volumen (lo he probado con auriculares) se nota un poco de ruido de masa suelta por el canal derecho, pero muy poco.
Cuando la aguja está sobre el disco, sobretodo al principio o entre canciones, sobretodo si se aumentan los graves en el ecualizador (30Hz) en el canal derecho se escucha como una resonancia, en el izquierdo no.
Si se baja la tapa del tocadiscos dicha resonancia por el canal derecho aumenta.
Saludos,
Xinx.
Saludos,
Xinx.
Parece que es tema de rumble, es decir: Ruido que la cápsula capta del motor. Si es un zumbido continuo, es inducción de alterna, procedente del motor. Si es más de tipo irregular, se trata entonces de vibraciones debidas a un mal aislamiento mecánico del motor, o a un deterioro del mismo.Xinxilla escribió:Hola!
Saludos,
Xinx.
Todo apunta a eso...pero por que solo por un canal? Eso es raro..cccp escribió:Parece que es tema de rumble, es decir: Ruido que la cápsula capta del motor. Si es un zumbido continuo, es inducción de alterna, procedente del motor. Si es más de tipo irregular, se trata entonces de vibraciones debidas a un mal aislamiento mecánico del motor, o a un deterioro del mismo.Xinxilla escribió:Hola!
Saludos,
Xinx.
Bueno... en estos cacharros de tan dudosa calidad de fabricación pueden ocurrir cosas raras de estas. Puede que el transfo de alimentación esté situado de tal manera que la parte del bobinado de la capsula correspondiente al canal derecho capte por inducción parte del zumbido de alterna y, sin embargo, la del izquierdo no. Cualquiera sabe!!.xagu escribió:Todo apunta a eso...pero por que solo por un canal? Eso es raro..cccp escribió:Parece que es tema de rumble, es decir: Ruido que la cápsula capta del motor. Si es un zumbido continuo, es inducción de alterna, procedente del motor. Si es más de tipo irregular, se trata entonces de vibraciones debidas a un mal aislamiento mecánico del motor, o a un deterioro del mismo.Xinxilla escribió:Hola!
Saludos,
Xinx.
- Xinxilla
- Xinxilla
Hola!
Sigo con mis pruebas con el plato.
Me he percatado y supongo que es debido al tiempo que tiene el equipo, que las patas de goma han cedido un poco por lo que los salientes del motor y brazo tocan la superficie donde se coloca el plato y esto provoca vibraciones. He desmontado las patas y he añadido una tórica en cada una de ellas para que levante el plato. Ahora sin tocar esas superficies se ha disminuido bastante el "acople" con la cápsula y se reduce el ruido. De todos modos tengo que abrir el plato para verificar el aislamiento entre motor, brazo, cableado interior, porque girando el plato (no hace ruido) pero si se toca el brazo se percibe una pequeñísima resonancia que seguro que es la que provoca el zumbido.
Os sigo contando.
Saludos,
Xinx.
Os sigo contando.
Saludos,
Xinx.
- Xinxilla
Hola!
Pues sí, parece claro que el problema es eléctrico ya que si se desconecta la alimentación del plato el sonido desaparece y la cápsula no produce ningún zumbido al girar el plato manualmente.
A ver si tengo tiempo y lo desmonto.
[EDITO]
He buscado el manual de instrucciones de este plato pero solamente encuentro el de servicio (que ya me va bien), pero me gustaría poder encontrar el manual de usuario.
https://www.vinylengine.com/library/kenwood/kd-1600.shtml
¿Alguna idea?
Saludos,
Xinx.
[EDITO]
¿Alguna idea?
Saludos,
Xinx.
- Xinxilla
Hola!
Adjunto fotografía del plato funcionando.
A ver si encuentro un momento para darle un repaso.
[img]http://img.fenixzone.net/i/lacEZSi.jpeg[/img]
Saludos,
Xinx.
Saludos,
Xinx.
Última edición por Xinxilla el Mié Ago 02, 2017 10:49 am, editado 1 vez en total.
- Xinxilla
