RECUPERAR CASSETTE KENWOOD
VERDOLAIS
Mensaje: # 229449Mensaje VERDOLAIS »
Hola: HAce tiempo que la tenia en el trastero y he decidido volver a hacer funcionar un reproductor de cassette Kenwood KX 550.
Despues de limpiarla a conciencia, la he puesto en funcionamiento y a los dos segundos se ha parado, asi que la he abierto y veo que la correa la tiene elongada y que no ejerce precion sobre los ejes.
Nunca he cambiado una correa de ninguno de mis cassettes. Es muy complicado?
Si algun compañero me pudiera orientar, se lo agradeceria, asimismo donde comprar la correa nueva.
Por ultimo, las dos bombillitas de los vu-metters, estan fundidas, asi que si alguien sabe cual es el valor de las que debo sustituir se lo agradeceria. Cambiarlas es muy sencilo, ya que van alojadas a presiòn en su alojamiento.
Si es muy complicado para un principiante como yo, pues me olvido del asunto y al punto limpio, pero me gustaria recuperarla porque apenas ha tenido uso.
Gracias de antemano a los compañeros.
Adjunto unas fotos del Kenwood
[img]https://s4.postimg.org/dtd7o3fex/KWCORR1.jpg[/img]
[img]https://s4.postimg.org/uvan3xjnt/KWCOR3.jpg[/img]
[img]https://s4.postimg.org/pxx2ithop/KWCOR4.jpg[/img]
[img]https://s4.postimg.org/pmfm6218p/KWCOR6.jpg[/img]
[img]https://s4.postimg.org/n6dss7j61/KWCOR7.jpg[/img]
[img]https://s4.postimg.org/ilrmd9zgp/KWCOR8.jpg[/img]
[img]https://s4.postimg.org/auawepvbd/KWCOR2.jpg[/img]
ehontecillas
Re: RECUPERAR CASSETTE KENWOOD
Mensaje: # 229455Mensaje ehontecillas »
VERDOLAIS escribió:Hola: HAce tiempo que la tenia en el trastero y he decidido volver a hacer funcionar un reproductor de cassette Kenwood KX 550.
Complicado no parece, tendrás que quitar un par de tornillos o tres para separar la placa metálica que "sujeta" el volante del capstan (Es esa rueda gorda por donde está enredada la correa).
Lo primero que tienes que hacer es sacar la correa vieja para medirla. Una vez quitada, habrá que ver si se encuentra recambio (se suelen encontrar en eBay con facilidad).
Una vez tengas la correa, se monta en sentido inverso al desmontaje. Suele ser necesario calibrar la velocidad de la cinta una vez puesta la correa.
Con respecto a las lámparas, tendrías que medir con un tester la tensión a la que se alimentan e intentar buscar de nuevo por eBay o alguna tienda de electrónica algo equivalente.
Con paciencia se suelen encontrar cosas.
P.D. sería una pena que esa pletina acabase en el punto limpio.
[img]http://i.ebayimg.com/images/g/ER0AAOxyH ... -l1600.jpg[/img]
Parece que la KX-550, KX-505, KX-530 y KX-560 utilizan el mismo mecanismo. Será util a la hora de buscar la correa.
VERDOLAIS
kenwood
Mensaje: # 229464Mensaje VERDOLAIS »
Gracias por la respuesta.
Voy a seguir tus consejos a ver que me sale.
Una pregunta: como se calibra la velocidad de a cinta?.
Gracias y saludos
ehontecillas
Re: kenwood
Mensaje: # 229476Mensaje ehontecillas »
VERDOLAIS escribió:Gracias por la respuesta.
Gracias y saludos
Lo habitual es que en el cuerpo del motor haya un agujerito por el que se introduce un destornillador de relojero y se mueve un pequeño potenciómetro "trimmer" que regula la velocidad del motor.
La manera buena de hacerlo es con una cinta patrón.
la cinta patrón tiene grabado un tono puro (por ejemplo 1 KHz) se introduce la cinta patrón, se conecta un frecuencímetro o un osciloscopio a la salida de audio y se mueve el potenciometro de ajuste hasta que el aparato de medida muestra 1 KHz.
si no tienes instrumentación, se puede usar el PC o un telefono movil, con una aplicación que haga las veces de instrumento.
https://play.google.com/store/apps/deta ... nter&hl=es
te propongo que primero hagas el cambio de correa y llegado el momento, yo te puedo proporcionar una cinta patrón, grabada con una pletina calibrada.
daniinyeccion
Mensaje: # 229493Mensaje daniinyeccion »
Ese mismo problema me encontre con la goma de mi kenwood kx 400,aveces la goma vieja se queda deshecha y pegada como alquitran.
Si es el caso limpia bien los restos y pon la goma o gomas nuevas ya que los kits que hay por ebay vienen varias(almenos para el kx400). Igual tienes suerte y no tienes que tocar la velocidad.
Las. bombillas posiblemente sean de 6 o 12v pero podrias montar leds con una resistencia y asi no se calienta tanto el plastico de los vuometros
daniinyeccion
Mensaje: # 229494Mensaje daniinyeccion »
xcasab
Mensaje: # 230637Mensaje xcasab »
Revisando temas que se me habían pasado en su momento acabo de ver este.
No sé si has conseguido ya cambiar las correas. Si no lo has hecho todavía, tengo fresco el procedimiento. Acabo de hacerlo hace unos días en un Kenwood KX650, que por lo que veo en las fotos tiene una mecánica similar (bastante jodidilla de desmontar, por cierto, aunque conseguí poder hacer el cambio sin desmontar mucho).
Tengo un hilo al respecto en la sección de magnetófonos y cassettes. Al final salió bien, así que si todavía necesitas alguna asistencia con la reparación ya me dices.
Mensaje: # 230662Mensaje casito »
si la vas a tirar la adopto yo pagando los gastos de envío
