Buenas, quisiera saber si alguien me puede sacar de una duda.
He adquirido un desmagnetizador de cabezales para cassettes de la marca maxell, es cinta limpiadora en seco y a la vez desmagnetizador. lleva un imán que gira al compás de la cinta limpiadora. He visto por hay otros tipos de desmagnetizadores que llevan un circuito eléctrico, quisiera saber si este que he adquirido es eficaz o si es mejor uno de los que lleva circuito eléctrico.
Os dejo fotos.
https://www.google.es/imgres?imgurl=htt ... mrc&uact=8
Muchas gracias.
DESMAGNETIZADOR DE CABEZAL DE IMÁN
Juan Lopez Navarro
Yo he utilizado el tipo que lleva un circuito electrónico. No puedo comparar porque no he usado otro medio.
Si cuando utilizas por primera vez esta cassete de doble acción las reproducciones vueven a sonar bien, con toda su respuesta en agudos y graves y el sonido es nítido, es buena muestra de que te ha funcionado.
La desmagnetización consiste básicamente en aplicar un campo magnético cíclico sobre el cabezal. Esto, que parece ilógico, hay que hacerlo de determinada manera para que no sea peor el remedio que la enfermedad.A grosso modo se trata de acercar el polo positivo de un imán al cabezal para después ir alejándolo paulatinamente, mientras se va acercando el polo negativo. Este también se va alejando, retomando su sitio otra vez el positivo. Y así sucesivamente. De este modo se crea un efecto cíclico que deja el cabezal "limpio" de magnetismo. Esto puede hacerse de forma mecánica, desplazando el imán entre el polo positivo y el negativo, o bien de manera electrónica, en la cual un circuito eléctrico se encarga de generar campos cíclicos+/- en el elemento metálico que se pone en contacto con el cabezal. Los televisores de tubo, por cierto, también llevan un desmagnetizador, que efectúa varios ciclos de estos alrededor del tubo de imagen, y actúa de manera automática cada vez que el Tv. se apaga. El motivo por el que es necesario por lo visto es porque el campo magnético terrestre puede afectar a los luminóforos que se encargan de formar los colores dentro del tubo, y es necesario "resetear" magnéticamente el tubo para dejarlo magnéticamente neutro.
por lo que parece, lleva un iman (o conjunto de imanes) montados de forma que se alternen unos con otros.
es posible que funcione pero, seria preferible usar uno alimentado con corriente alterna.
ejemplo:
https://www.todocoleccion.net/aparatos- ... ~x25337492
ejemplo:
