REVOX B77 MKII potes ajustables de dos terminales
lucasqa
REVOX B77 MKII
Tarjeta : Amplificador del Monitor 1.177.260
Hay 4 potes ajustables, pero dos de ellos sólo tienen dos terminales, R30 y R38 ósea 2 patas, tienen una rueda blanca, no lo entiendo, ¿de qué tipo son?
Si alguien meló puede aclarar.
En la PCB del manual aparecen como resistencias fijas.
lucasqa
Re: REVOX B77 MKII potes ajustables de dos terminales
Si ya.
Pero de que tipo.
Como se denominan.
Trimmer de dos patas ?
Resistencia ajustable de dos terminales ?
Varistor ?
He estado buscando y no encuentro nada parecido.
Donde las puedo conseguir...
Pero de que tipo.
Como se denominan.
Varistor ?
ya no se fabrican, ahora hay que colocar resistencia ajustable de precisión con tornillo superior, creo recordar de 10K, solo hay que utilizar central y uno de la de los extremos
lucasqa
Vale vale vale
Ya me extrañaba, no las encuentro por ningun lado
Las que tu dices de precision ya las conozco, intentare vuscar algo que se adapte.
O coger una de tres patas y hacer un apaño.
Las de esa placa en concreto son de 270 k
270K? las de corona blanca una detras de otra?, siempre las he visto de 10K, y en los esquemas viene como 10K, volveré a mirar no vaya a ser que en alguna modificación o versión alguna exista de ese valor
apocete
Según el manual son resistencia variables de 470K y sirven para ajustar el nivel al que se encienden los diodos detectores de pico que van en los VUmeter.lucasqa escribió: Mié Abr 25, 2018 8:57 pm Vale vale vale
En las primeras versiones lo ajustaban en fabrica con resistencias fijas.
Ponle resistencias variables de 470K y tendrás que realizar el ajuste
lucasqa
Si, apocete son resistencias variables de 470 k, pero en este caso de dos patas o terminales, y que en estas circunstancias las vamos a llamar Reostato, y efectivamente regulan la intensidad de la corriente.
Como dice casito este tipo de componente ya no se fabrica.
Solución:
He cogido una resistencia ajustable de tres patas, y con habilidad he unido la central con una de los extremos, y me funciona sin problemas, y ademas me encaja perfectamente en la PCB, ahora solo me falta la corona (que las venden por separado) para poder regularla in situ.
Solución:
por que no has comprado las ajustables de precisión con tornillo superior para no tener problemas al ajustar......, vamos que no se por que damos consejos si luego cada uno hace lo que le sale de la poll........, tu verás lo que has hecho, más baratas desde luego, pero a la hora de ajustar ya me lo cuentas......
