Contrapeso que no rosca, Dual 521
Asterix
Mensaje: # 241956Mensaje Asterix »
Buenas, otra cosilla, me doy cuenta de que el contrapeso no rosca en la varilla, tiene mucha holgura, habrá que hacer una ñapa a ver qué sale, mientras si se os ocurre algo aquí estoy.
Re: Contrapeso que no rosca, Dual 521
Mensaje: # 241957Mensaje AntonioII70 »
El contrapeso no puede tener holgura :? ....
Al menos en mi Dual CS505-1 hay que hacer una leve presión para introducir el contrapeso y luego ya empieza a enroscar.
Mensaje: # 241959Mensaje AntonioII70 »
Si tienes un poco de interés, en www.vinylengine,com además del manual de servicio, tienes el manual de usuario, en el que te explican al dedillo (en aleman, frances e ingles) como hacer todos los ajustes necesarios para su buen funcionamiento.
https://www.vinylengine.com/library/dual/521.shtml
saludos
Mensaje: # 241962Mensaje joseant »
Es muy extraño, a ver si lo ha roscado al revés. Sube una foto.
Mensaje: # 241963Mensaje ubaldojhp »
Tengo un plato Rotel que le pasaba lo mismo. Me fijé que el brazo lleva una especie de tetón que estaba un poco hundido y se podía sacar con tornillo de la parte trasera del brazo. Mira a ver si tienes algo parecido y bucea un poco en los manuales que se aprende mucho
Asterix
Mensaje: # 241977Mensaje Asterix »
Gracias a todos, el macho pasa por la rosca hembra como Pedro por su casa, ni la roza y me tiene desconcertao, intentaré darle grosor con hilo o algo así y ya os contaré porque no me deja equilibrar el brazo.
Asterix
Mensaje: # 241984Mensaje Asterix »
https://postimg.cc/image/slu67pqkd/
Esta es la foto, os sugiere algo?.
Mensaje: # 241985Mensaje ubaldojhp »
Parece que la rosca del contrapeso esta suelta y debería estar mas hacia fuera, o esa es mi impresión
Asterix
Mensaje: # 241986Mensaje Asterix »
Gracias, pero aunque así fuese la rosca macho de la varilla pasa a su través con holgura, no lo comprendo. Es desmontable el contrapeso?
Mensaje: # 241987Mensaje AntonioII70 »
Según la perspectiva de la foto, eso parece.... que la rosca está suelta y por mas vueltas que le des no enrosca.
Ese tocadiscos no lo conozco, pero no se... si esto es así......debe de haber alguna forma de abrir el contrapeso y fijar la rosca para que no se mueva.
Asterix
Mensaje: # 241988Mensaje Asterix »
Más bien lo achaco a degradación de la rosca hembra, es de plástico, por el tiempo y calor excesivo.
Mensaje: # 241990Mensaje AntonioII70 »
ni idea, mi dual es de 1981 y ha pasado calor por un tubo y esa rosca no se ha desprendido.
es raro si...
Mensaje: # 241991Mensaje ubaldojhp »
Asterix escribió: Dom Sep 09, 2018 12:18 am Gracias, pero aunque así fuese la rosca macho de la varilla pasa a su través con holgura, no lo comprendo. Es desmontable el contrapeso?
Hace tiempo tuve un Dual 622 y sí, el contrapeso estaba compuesto de varias piezas. Se partió por dentro una de las piezas de plástico e intenté pegarlo pero no se quedó bién
Adve
Mensaje: # 241994Mensaje Adve »
A primera vista lo que creo es que te falta alguna pieza que haga de union entre las dos, este modelo me suena haber leído en algún sitio que llevaba un silentblock en el interior del contrapeso.
Aunque lo mejor seria que le consultases a joseant en el subforo de mantenimientos platos dual.
