Manual de ususario altavoces AKAI SW-157 en PDF o JPG?
perón
Mensaje: # 250479Mensaje perón »
Hola! Alguien tendrá por casualidad este manual de usuario? Saludos. Gracias!
Re: Manual de ususario altavoces AKAI SW-157 en PDF o JPG?
Mensaje: # 250501Mensaje pepito »
Los altavoces no tienen manual, solo hay que conectarles dos cables y eso no es muy complicado.
Mensaje: # 250503Mensaje AntonioII70 »
perón
Mensaje: # 250524Mensaje perón »
Gracias!
perón
Mensaje: # 250525Mensaje perón »
Pepito, es un parlante de 3 vías. Por lo que no son solo 2 cables y además, existe un manual con justamente las especificaciones en caso de necesitarlas. Igualmente, gracias.
Mensaje: # 250530Mensaje pepito »
Lo que nos esta pasando es que no utilizamos las "mismas palabras" para hablar de lo mismo Peron, y de ahí la confusión por lo que te pido disculpas.
Un manual de instrucciones es el libreto donde te indican cómo utilizar el aparato que sea, te explican como y donde conectarlo y todo lo necesario para hacerlo, los diferentes controles y mandos que tenga, y las "especificaciones técnicas" te explican los detalles del aparato, si es una caja pues explican el número de altavoces, el tipo, las potencias, los cortes de frecuencias, nivel de distorsión , etc. etc.
LO que imagino ahora es que lo que necesitas es cómo está montada esa caja "por dentro", cómo está cableados los diferentes altavoces con el filtro, creo que será eso lo que solicitas. Normalmente no suele ser muy complicada la caja "por dentro" aunque hay de todo ojo, lo normal es que los dos cables que van a los bornes vayan a parar a un filtro y del filtro hay unas salidas para los diferentes altavoces, tweeter medios y el woofer para los bajos.
Los detalles constructivos suelen venir en los "manuales de servicio" y también puede que encuentres lo que buscas haciendo búsquedas del crossover o filtro, "Akai SW-157 crossover", yo acabo de hacer una y me ha aparecido la del modelo 156, del 157 no veo nada, por si te sirviese de algo te pongo el esquema
Y nuevamente disculpas por la confusión.
Un saludo, Pepe
