Amplificador zumbido en un canal
- paisanopio
Buenas tardes compañeros, os comento mi duda de aficionado: tengo un amplifificador que pertenece a una consola Roselson Stereominor, ha sido reparado en técnico, veo que los condensadores de filtro de la fuente han sido reemplazados, todos excepto uno que ha quedado el original. El tema es que el canal izquierdo suena con zumbido de fondo,mi pregunta es si este condensador que falta por sustituír podría ser el responsable del zumbido en un solo canal. Gracias de antemano y saludos a todos.
Jose
Plato Dual 510
Kef Carina Model 302
Horno Edesa Efficient
Secadora Ariston
Plato Dual 510
Secadora Ariston
Re: Amplificador zumbido en un canal
Yo diría que no, la fuente alimenta todo el ampli los dos canales, suelen tener una salida para el previo y otra salida para la etapa pero ambos canales a la vez.
Si saliese algún rizado de la fuente sonaría por los dos canales.
Debe ser otra cosa.
Debe ser otra cosa.
- paisanopio
Muchas gracias pepito, era justo la respuesta que necesitaba. El ampli volverá al técnico entonces. Saludos
Jose
Plato Dual 510
Secadora Ariston
Plato Dual 510
Secadora Ariston
Yo tuve un problema similar y eran los cables del pote de agudos que no estaban bien aislados y recogian alterna. Se los cambiamos por otros de rca y solucionado
- paisanopio
Interesante, y existe algún método de comprobación para ese problema? Gracias por la respuesta
Jose
Plato Dual 510
Secadora Ariston
Plato Dual 510
Secadora Ariston
Pueden ser cables, pueden ser tomas de masa, pueden ser faltas de apantallamiento, pueden ser las propias válvulas.
Los zumbidos cuestan de encontrar las causas salvo que sean muy evidentes.
Un cable apantallado al que hayan soldado la malla al chasis en los dos extremos es una fuente de zumbidos porque se crea un bucle de masa que recoge todos los inducidos que hay a su alrededor.
Hace falta experiencia para encontrar las causas de los ruidos.
hola,lo que dice Pepe me parece posible. A veces dejan flotante el apantallado de uno de los extremos del cable , o sea ,suelto del chasis. Lo hacen queriendo para evitar que se formen bucles de masa, con el zumbido correspondiente
Pero eso puede despistarnos a veces, haciendonos creer que está mal, y queriendo corregirlo lo soldamos con buena intención..... para obtener un mal resultado
Saludos,JC
Saludos,JC
Que me olvidaba de otra probable causa, las bases de las lámparas. Las bases también pueden provocar zumbidos y es conveniente limpiar los agujeritos donde conectan las patillas de la válvula.
Prueba a "bailar" las válvulas pinchadas en la base, la coges por arriba la sacas un poco sin sacarla del todo y dale unas vueltecitas. No cuesta nada y a veces con eso desaparecen los zumbidos.
- paisanopio
Gracias a todos por las respuestas. Hoy por la mañana he estado de nuevo con el aparato, he movido las válvulas como me ha indicado pepito pero en principio sigue el zumbido por debajo de la música. De todas formas he descubierto algo que no comenté anteriormente: el zumbido al que me he referido es en el altavoz izquierdo aunque en el derecho tambien hay zumbido pero mucho menor, hoy moviendo el potenciometro de balance me doy cuenta de lo siguiente, cuando balanceo la señal hacia el altavoz derecho el zumbido en el izquierdo es más perceptible, si balanceo un poco hacia el izquierdo el zumbido es igual en los dos altavoces. Ayer la posición del balance estaba un poco inclinada hacia el altavoz derecho, por eso yo comenté que zumbaba el izquierdo. Podría entonces, ya que zumban los dos que fuese ese condensador de filtro que falta por cambiar?
Gracias de nuevo y un saludo.
Jose
Plato Dual 510
Secadora Ariston
Plato Dual 510
Secadora Ariston
podria ser, ¿por qué no ? El rizado tiene esa capacidad para saltarse las barreras; ni previos ni potenciometros ni nada, él allá va . Y puede que se esté colando en la etapa de salida . Pero eso es solo una posiblidad, hay otras como ya ha comentado Pepe. La mejor manera de encontrar la causa o causas es, como siempre, midiendo. Un buen sitio para empezar a buscar el rizado es la salida de la fuente de alimentación. Otra manera sencilla ante un condensador sospechoso es descargarlo, desoldarlo y comprobarle resist. serie equivalente, capacidad y resistencia a continua
Saludos,JC
Saludos,JC
Sí que podría ser ese condensador de la fuente también, eso lo averiguas pronto compras uno nuevo y lo cambias.
- paisanopio
Pues exacto, probaré a cambiarlo el lunes o el martes. Me gustaría aprender a hacer la medición que comenta JC2, aunque no sé localizar exactamente cual es la salida de la fuente de alimentación, supongo que tendría que poner alguna foto para que me lo indicaseis si pudieseis pero bueno, en principio la próxima semana sacaré el condensador para ver sus especificaciones ya que a simple vista no se ven, deben de estar en la parte que no se ve sin desmontarlo, espero que no esté borrado, seguramente no lo encuentre tal cual y tenga que comprar dos para hacer uno, eso lo he hecho otras veces y sé como conectarlos para conseguir el condensador deseado, tengo alguna bibliografía tambien por aquí para consultarlo si tengo dudas. Gracias por vuestras respuestas y cuando lo tenga montado comento el resultado. Que tengais un buen fin de semana. Saludos.
Jose
Plato Dual 510
Secadora Ariston
Plato Dual 510
Secadora Ariston
cuidado con la polaridad, no te equivoques
- paisanopio
Gracias por el consejo casito, lo tendré por supuesto en cuenta, esta semana comento como ha ido, saludos.
Jose
Plato Dual 510
Secadora Ariston
Plato Dual 510
Secadora Ariston
