xxxx
Re: ¿El tésnico informático de guardia?
la interface tiene entrada de corriente a 5 voltios?
manoloack
Desde una terminal teclea diskpart
y luego list volume
si aparece sin letra asignada se la puedes poner seleccionando el disco con:
select volume (numero del disco en el listado)
assign letter=(letra que no esté usada en los otros discos)
si en el listado anterior no te aparece tu disco prueba con otro cable, cuanto más corto mejor.
y luego list volume
Pienso que no reconoce el disco duro SSD porque el controlador de disco duro SSD no está en la base de datos de controladores . . del portátil. Tendrás que ir a la web del fabricante, para descargarlos. Muchas veces estos dispositivos van acompañados de unas aplicaciones que instalan los controladores y los formatean. Las tecnologías de temporadas diferentes a veces "chocan".
Otra cuestión, que la circuitería de esa tarjeta, un poco antigua, impida "comunicarse" al puerto USB y el disco duro.
¿ Reconoce al disco duro en modo interno?
El cable, ¿ es nuevo? A veces fallan los contactos, y no basta con limpiar intensivamente.
¿ Tiene alguna configuración de puentes, según la aplicación deseada?
Vigila que el consumo no exceda, si no tiene alimentación externa los 500 mA
manoloack
Si ese adaptador usb-sata ha funcionado anterioremente con otros discos, el problema puede estar en el disco ssd
al conectarlo al puerto usb, además de encender la luz azul tiene que empezar a parapdear a medida que se comunica.
prueba en todos los puertos usb, y quita todo lo que tengas conectados en los usb del portátil.
Quizá me he explicado mal. Cuando conectas un dispositivo nuevo a un PC/Portátil, hay algo en el S.O. del ordenador que despliega ese mensaje pidiéndote los discos de los controladores del dispositivo nuevo.beard500 escribió: Jue Mar 19, 2020 7:11 pm
Gracias. No sabía que pudiera haber un BBDD de controladores.
Sobre los puentes, me refería a los que lleva el disco duro.
los discos ssd no llevan puentes, al menos los que conozco, segundo para reconocerlo necesitas win7 en adelante y que el interface sea usb 3.0
Yo lo cambié hace mas o menos un año. Te xplico el proceso:
El nuevo SSD tiene que ser de igual o mas capacidad que el disco que va a reemplazar.
Sin abrir el PC.
Instalas , antes de hacer nada mas, la utilidad que viene con el SSD.
Luego,conectas el SSD, a un puerto USB, con el cable adecuado.
Ahora, con la utilidad del SSD que instalastes, detectas el SSD y Clonas el disco interno en él.
Tardarás mas o menos dependiendo de si tienes USB, USB2 o USB3.
Cuando acabes, lo apagas todo.
Abres el PC, quitas el HD y lo cambias por el SSD.
Enciendes y compruebas que todo esta en su sitio.
Sin abrir el PC.
