Condensadores en filtros
beard500
Mensaje: # 255286Mensaje beard500 »
Buenas
en un filtro de un altavoz, si se van a cambiar los electrolíticos ¿cómo es de importante el mantener exactamente los valores (capacidad-tensión) de los condensadores originales?. Imagino que a diferencia del recapado de p.ej. una fuente (en que siempre te puedes ir por arriba para aumentar la capacidad de la fuente) en un filtro hay que mantener todo. Es sólo por confirmar.
Gracias y saludos
psychoart
Re: Condensadores en filtros
Mensaje: # 255287Mensaje psychoart »
Si cambias la capacidad, cambia la frecuencia de corte del filtro. Así que capacidad la misma, voltaje, puede ser mayor.
beard500
Mensaje: # 255298Mensaje beard500 »
psychoart escribió: Lun May 04, 2020 1:23 pm Si cambias la capacidad, cambia la frecuencia de corte del filtro. Así que capacidad la misma, voltaje, puede ser mayor.
OK. Muchas gracias. Y ya puestos, dentro de los mismos valores, ¿se pueden cambiar electrolíticos por poliéster o polipropileno?
Muchas gracias y saludos!
Mensaje: # 255300Mensaje ubaldojhp »
Entonces si no encuentro el del mismo valor cuál sería el adecuado? El anterior o posterior?
psychoart
Mensaje: # 255301Mensaje psychoart »
beard500 escribió: Lun May 04, 2020 6:29 pm
Se puede, y es hasta recomendable.
psychoart
Mensaje: # 255302Mensaje psychoart »
ubaldojhp escribió: Lun May 04, 2020 6:54 pm
Pues depende de la diferencia, y de lo que haga en el filtro. De todos modos si no se encuentra un valor, se pueden poner condensadores en paralelo, ya que estos se suman.Lo suyo es dejar el filtro con los valores de fábrica, a no ser que se quiera modificar.
beard500
Mensaje: # 255305Mensaje beard500 »
psychoart escribió: Lun May 04, 2020 7:02 pm
¿Los de poliéster o polipropileno no tienen polaridad, verdad?. Gracias!
Mensaje: # 255306Mensaje ubaldojhp »
Te comento, con el permiso del compañero beard500. Para unas HPM60 necesito de 4,6uf, 3uf y 0,5uf pero donde voy a comprarlos solo veo de 4,7uf, 3,3uf y 0,51uf. No hay mucha diferencia pero me he tirado a por los valores superiores, los inferiores serian 2,7uf y 4,3uf
psychoart
Mensaje: # 255307Mensaje psychoart »
Sí es muy poca diferencia, entra dentro de las tolerancias que pudieran tener los originales.
psychoart
Mensaje: # 255308Mensaje psychoart »
beard500 escribió: Lun May 04, 2020 8:17 pm
No, no tienen.
Mensaje: # 255310Mensaje ubaldojhp »
psychoart escribió: Lun May 04, 2020 8:29 pm Sí es muy poca diferencia, entra dentro de las tolerancias que pudieran tener los originales.
Gracias!!
beard500
Mensaje: # 255313Mensaje beard500 »
psychoart escribió: Lun May 04, 2020 8:30 pm
No, no tienen.
Gracias!
ariston
Mensaje: # 255335Mensaje ariston »
Si queremos mantener la misma respuesta que originalmente diseñó el fabricante, los condensadores deben ser de la misma capacidad. La tensión. Puede ser mayor.
Los condensadores, deberían ser No-polarizados, asi, que, si los puedes poner de poliester, papel, etc, mejor.
Si no encuentras los mismos valores, puedes agruparlos.
