Ajustar niveles de entrada revox b77
vitosev
Mensaje: # 259054Mensaje vitosev »
Buenas,estoy ajustando un revox b77 siguiendo el manual y ocurre esto,le meto por la entrada de linea 1000 hz 0,775v ,mi pregunta es la siguiente ,tengo un generador de señales y midiendo lo que genera lo ajusto a 1000 hz y 0,775 v ,tengo que poner en paralelo esto o solo por un canal? cuando voy ajustar los vumeters no me deja, tengo a tope el vumeter, la entrada de linea satura y no puedo alcanzar a bajar a 0db con los potenciometros,gracias
mi generador de señales tienes un solo canal
Re: Ajustar niveles de entrada revox b77
Mensaje: # 259055Mensaje parasimples »
Hola vitosev. Yo no tengo ningún magnetófono, supongo que habrá otros compañeros que lo conozcan bien, pero tal como yo lo veo, el ajuste del vúmetro es para situar la aguja en el punto de origen de la escala, que en este caso no es cero sino un valor negativo en decibelios. Es un ajuste mecánico y se hace con el aparato apagado. En cuanto a meterle una señal con el generador, yo haría primero un canal y luego el otro, pero para ajustar el vúmetro no creo que haga falta, al menos para el ajuste de "cero". Otra cosa es que quieras meterle mano a algún ajuste interno, algo que yo, en principio, procuraría evitar.
Mensaje: # 259103Mensaje casito »
algo no estás haciendo bien, casi seguro, lo pones en mono para probar, en la salida un osciloscopio, en modo monitor deberás de leer la misma forma de onda en los dos canales
