Sintonizador VIETA S-5033N con problemas.
music555
Mensaje: # 259537Mensaje music555 »
Hola de nuevo.
Hoy probando este sintonizador veo que recibe AM y FM en mono, cuando conectas el botón de estero los indicadores de led de nivel de señal suben bien.
Luego tiene un "centrado" con tres led : ROJO VERDE ROJO, el cual sólo funciona el ROJO de la izquierda y en ningún momento intenta "centrar" la señal.
He mirado el circuito y soltado los electrolíticos aledaños al IC HA11211 estando todos perfectos. Repasado soldaduras del IC.... y sigue igual.
Tocando con una punta de prueba del polimetro (sólo el cable) en todos los pin del IC..... hay un pin que al tocarlo si luce el led de Stereo y suena.... pero los indicadores de centrado de señal no.
Estoy casi seguro que ese integrado está en mal estado.
He mirado en datasheet y creo que es ese integrado el que realiza esa funcion.
A ver que opinais.
Os coloco la foto de la descripción.
Un Saludo y gracias.
AMPlIF.: VIETA A6025
TUNER: VIETA S6033
....To be continued
music555
Re: Sintonizador VIETA S-5033N con problemas.
Mensaje: # 259538Mensaje music555 »
TUNER: VIETA S6033
....To be continued
Mensaje: # 259539Mensaje parasimples »
Hola music555. El HA11211 es un sintonizador.
La señal estéreo sólo puede darse en FM. No existe la emisión/recepción estéreo en amplitud modulada. A ver si te estás confundiendo con eso y resulta que no hay ningún problema.
music555
Mensaje: # 259540Mensaje music555 »
Hola Parasimples.
Si, lo sé...igual me he explicado mal. En AM hay señal y se oye y cuando colocas el selector FM en Mono hay señal y se escucha.
El problema está cuando colocas FM y lo pones en estereo..... entonces es cuando no se escucha nada ni hay indicación alguna del led stereo o del centrado..... pero si marca que detecta señal. Tiene 5 led en escala y si marca cuando supestamente pilla emisora.... pero no hay sonido.
Por eso al tocar ese pin del HA11211 empezaba a sonar FM en estereo y indicaba el led solitario de indicación.
Hay otro integrado el HA1196..... no descarto que este también esté deteriorado...... voy a ver el datasheet de este a ver que pone...
TUNER: VIETA S6033
....To be continued
music555
Mensaje: # 259541Mensaje music555 »
..... a ver si es este el que está tocado..!! .. también es un demodulador de FM....
TUNER: VIETA S6033
....To be continued
music555
Mensaje: # 259733Mensaje music555 »
.... Hola otra vez.
Parece que el asunto no termina aún. He montado un HA11211 nuevo (sobre zócalo) en vista de lo que hacía y el resultado es exactamente el mismo con lo cual el problema no está en este IC.
He comprobado todo : resistencias, condensadores, alimentaciones de entrada a ICs..... y al final me decidí a cambiar el HA1196, que curiosamente al desoldarlo y sacarlo de la placa uno de los pin se movió hacia un costado, todo lo hice con mucho mimo.
Una vez fuera estuve toquiteando todas las patillas y la otra de al lado a nada que la forcé un poco también rompió el encapsulado y se movió hacia un costado, cosa muy rara pues todas las demás están muy fuertemente agarradas.
Una vez fuera comprobé de nuevo la tensión de entrada al IC y son 11,7 estables.
Ya descartado el problema de fuente de alimentación, pistas, soldaduras, electrolíticos, resistencias..... sólo me cabe pensar que ese integrado estaría cascado.
Así que a la espera del nuevo e intentarlo de nuevo a ver que hace.
Os coloco unas fotos para que veais un poco lo que os he contado.
TUNER: VIETA S6033
....To be continued
music555
Mensaje: # 259734Mensaje music555 »
... la 1 es la primera que se torció muy rápido al sacar el integrado y ya la quité del todo sin apenas forzar.... la 2 a nada que la forcé también.... la 3 ya me costó más.... las demás estaban muy fuertes.
TUNER: VIETA S6033
....To be continued
Mensaje: # 259763Mensaje Jan7 »
Hace años, monté una Interface y resultó que los dos integrados estaban cascados....Sólo funcionaban cuando los presionabas con el dedo. Comprar el repuesto, montar el zócalo, insertarlo, y ¡¡tachannn!!.....A disfrutar. Hasta hoy. Y además se refrigeran mejor.
music555
Mensaje: # 260160Mensaje music555 »
..... bueno, aquí de nuevo con el aparatejo que se resiste.....
Ha llegado el integrado, montado y todo sigue igual..... vaya rayada!!! ( como se dice ahora)..
He comprobado toda la zona de sintonizador... condensadores, resistencias.... y 3 ó 4 transistores.... todo bien. He estado toquiteando los trimmer y las bobinas para ver si noto alguna variación..... y nada. (dejándolas luego en su posición).
Mañana voy a mirar bien un conjunto de transistores que tiene la parte de fuente de alimentación...... ya que todo sea que me esté obcecando en la parte del sintonizador y tenga el problema en la fuente....
.... iré contando....
TUNER: VIETA S6033
....To be continued
music555
Mensaje: # 260175Mensaje music555 »
.... fin de la historia, se ha hecho donante.
Después de mirar todo lo que me quedaba (transistores, zener y demás....) no he logrado sacar de donde podía venir el defecto. Puede que sería tema bobinas... a saber!!
Quiero creer que los integrados que compré nuevos estarán bien.
TUNER: VIETA S6033
....To be continued
