Comprobar cápsulas shure v15
profesorchiflado
Mensaje: # 260054Mensaje profesorchiflado »
Hola.
Tengo un par de cápsulas shure v15 creo que son type i
Quiero comprobar su estado pero ninguno de mis platos es compatible hay alguna manera de hacerlo?
He pensado midiendo la resistencia de cada canal tal vez podría hacerlo. ¿Qué pensáis?
Deben de funcionar porque está incluso en su expositor, una de ellas con aguja y documentación.
Son de aluminio, pondré foto por aquí.
Javito
Re: Comprobar cápsulas shure v15
Mensaje: # 260057Mensaje Javito »
yo compruebo la continuidad en cada bobina (por canales), verifico el valor de resistencia en cada canal y que sea el mismo en ambos canales.
profesorchiflado
Mensaje: # 260059Mensaje profesorchiflado »
Hola
Eso había pensado hacer si.
muesluis
Mensaje: # 260077Mensaje muesluis »
Buenas,
Como se hace eso por curiosidad.
Javito
Mensaje: # 260080Mensaje Javito »
en general, la cápsula MM está formada por dos bobinas, una para cada canal (L y R). En las Shure que yo tengo creo que vienen marcados los canales en la parte de atrás.
Y cada bobina tiene dos 2 pines. Mide con el polímetro continuidad y resistencia entre pines de cada canal, y compara los valores, deberían ser iguales. Y también los puedes comparar con los valores originales del fabricante.
Pon en google "comprobar capsula tocadiscos" y tienes información.
muesluis
Mensaje: # 260086Mensaje muesluis »
Pues muchas gracias, nunca lo he hecho, tengo una V15 type IV, voy a ver como anda.
Javito
Mensaje: # 260092Mensaje Javito »
mi experiencia es que cuando un canal de la cápsula falla, lo hace siempre por circuito abierto en la bobina.
profesorchiflado
Mensaje: # 260139Mensaje profesorchiflado »
Muchas gracias Javito
Lo he comprobado y efectivamente miden lo mismo los dos canales y las dos cápsulas, así que deben estar bien.
Intuía que están bien porque tienen pinta de nuevas, nunca usadas. Una de ellas está aún en el expositor y con la documentación.
Voy a ver si en otro plato que tengo puedo colocarlas y darle uso y si no pues las venderé
muesluis
Mensaje: # 260165Mensaje muesluis »
Gracias por las aclaraciones.
La he medido y da cerca de los 1380 ohmios que especifica shure. Una da un poco menos que la otra, supongo que dentro de lo normal.
He leído en vinylengine, que hay que mantener el medidor conectado poco tiempo ya que el alambre de la bobina es superfino y se puede averia. Supongo que esto no será una exageración, por ese foro anda gente que pilota bastante de esto.
Javito
Mensaje: # 260166Mensaje Javito »
así todos aprendemos, gracias.
dharma_carlos
Mensaje: # 261511Mensaje dharma_carlos »
Aprovecho el tema para preguntaros por una v15 III
Llegó a mis manos sin aguja, medí con un multímetro los 2 canales y todo correcto, impedancia correcta e igual en los 2 canales y ningún tipo de continuidad entre canales.
He comprado una aguja nueva y al montarla suena espantoso, muchísimo ruido, :evil: la música se escucha casi de fondo.
El brazo está bien ajustado y con otras cápsulas suena perfectamente. Empecé con 1g de fuerza y subí hasta 1.5g, pero nada.
Se os ocurre qué puede pasar? Cómo saber si es problema de la cápsula o de la aguja?
jotarama
Mensaje: # 261512Mensaje jotarama »
Supongo que se trata de la aguja, elastómero rígido me imagino (prueba un poco a 3 g y me cuentas).
¿Qué aguja has comprado? Es que las hay que son para echarse a temblar.
dharma_carlos
Mensaje: # 261513Mensaje dharma_carlos »
Muchas gracias por el consejo.
Como no había probado la cápsula, me he tirado a por la aguja más barata que he encontrado :silbo:
https://www.ebay.es/itm/Aguja-Shure-VN- ... 4893985751
Mañana probaré con más peso, a ver qué tal.
Hay alguna marca de aguja (a ser posible sin llegar a precios jico) para la v15 que merezca la pena?
dharma_carlos
Mensaje: # 261514Mensaje dharma_carlos »
Efectivamente, he subido el peso hasta 3g y así suena correctamente, he bajado a 2.5g y también. A ver si el vendedor se porta, porque no es de recibo.
AC/DC
Mensaje: # 261515Mensaje AC/DC »
¿La aguja que has recibido es exáctamente igual a las de las fotos del anuncio?. ¿Pone SPECIAL TRACKING y tiene un puntito negro bajo el cantilever?.
