CAPSULA "ESPECIAL" DEL TOCADISCOS ZENITH COBRA
La voz de su amo
He leído que el curioso tocadiscos de la marca Zenith, modelo cobra, llevaba una capsula especial que tenía que actuar sobre un oscilador para generar la señal de baja frecuencia.
¿Sabéis algo de todo esto?
- Rumi
- Rumi
- jotarama
Re: CAPSULA "ESPECIAL" DEL TOCADISCOS ZENITH COBRA
En The Voice of Music indican lo siguiente:
This is a coil cartridge, it has no output. It works by modulating an oscillator. Please do not purchase if you don't know how to perform the required adjustment described above. These can only be replaced by a conventional cartridge if the radionic oscillator circuit in the amplifier is disabled and bypassed by a knowledgeable servicer.
Aquí tienes una comparativa que quizá sea de tu interés:
https://www.carlhaines.com/jukebox/cobracompare.htm
Los primeros sistemas Cobra son únicos. El cartucho en realidad es un pequeño inductor. La aguja está unida a un disco de metal que altera la inductancia a medida que vibra. Esto se usa para modular la frecuencia de un oscilador de RF, que luego se alimenta a un detector que produce
la señal de audio que luego se alimenta al amplificador de audio. Algunas de estas unidades tenían un subchasis separado montado contra impactos para el tubo oscilador/detector. Otros tenían este circuito en el chasis principal. Zenith los llamó cartuchos radiónicos. Weathers tenía una cápsula similar. Obviamente, requieren para funcionar el oscilador.
Si el cambiador Cobra es posterior a 1955, Zenith cambió a cartuchos de cerámica bastante estándar. Y esto fue definitivamente cierto para los
modelos estéreo posteriores a 1958.
Hay 3 tipos. Rojo, Rojo/Verde y Verde. El rojo es solo para 78, el rojo y verde lleva una punta 2 mil, se supone que válida para pizarras y vinilos; el verde lleva una aguja de punta 1 mil. y es solo para 33/45.
https://www.hupse.eu/radio/reproducers/Cobra.htm
Y hasta aquí llego.
Y hasta aquí llego.
- jotarama
Acabo de leer en Audio Karma lo siguiente:
Ese cartucho Zenith Cobra no es compatible con los preamplificadores de fono típicos. El Cobra no es un generador de señal como la mayoría de los cartuchos, sino que es parte de un circuito oscilador. El cuerpo del cartucho tiene una bobina fija en el interior. El movimiento de la aguja mueve una pieza de hierro junto a la bobina para cambiar su inductancia de acuerdo con la modulación del ritmo del disco. La inductancia de la bobina es parte de un circuito oscilador de tubo triodo en el chasis del amplificador. Los he visto en máquinas de discos Wurlitzer antiguas que he ayudado a restaurar.
y en otra entrada:
El cartucho Cobra-Matic y la aguja modulan una frecuencia de oscilador de 2,5 MHz generada en el preamplificador. La bobina en el cartucho es parte del circuito del oscilador, y como la paleta de metal conectada a la aguja se mueve a través del movimiento de la aguja, modula la frecuencia del oscilador que luego es detectada y amplificada por el preamplificador, en el mismo manera como recoger una señal de radio.
El cartucho Cobra-Matic es conocido por tener un ruido de superficie muy bajo, incluso en discos muy desgastados, pero eso se debe principalmente a una caída pronunciada de alta frecuencia por encima de 5 kHz, que filtra todos los silbidos y rasguños.
https://audiokarma.org/forums/index.php ... ra.937387/
También he leído que el Motorola 53F2 llevaba una cápsula similar:
y en otra entrada:
- jotarama
- jotarama
hola, esas ausencias de respuesta son algo que a mí tambien me ha pasado varias veces. En fin....
De todas formas me ha interesado mucho la explicación de Jotarama . Resulta que tengo un catalogo fox muy antiguo, y en el repuesto de esa capsula pone MONO A BOBINA. Eso me desconcertaba....¡qué queria decir? que es magnetica ? ¿y entonces por qué no pusieron MAGNETICA, como indican en las demas cápsulas del catalogo que sí lo son ? Gracias a esa explicación ahora entiendo lo que significaba. Al parecer es una de esas cápsulas asociadas a un modulador push-pull de FM
Otro caso es el que viene en la Audiociclopedia de Howard Tremaine , habla de un sistema desarrollado por un señor llamado Alexis Badmaieff. El circuito modulador tammbien empieza dentro de la propia cápsula. En ella hay 2 condensadores en paralelo, una de cuyas placas es común a ambos, va conectada a masa, y vibra accionada por la aguja. Esta vibración provoca variaciones de capacidad en los condensadores, haciendo variar así la frecuencia de un oscilador. Esta señal se aplica al anodo de una válvula. Por ´ultimo se demodula igual que hace un receptor de radio de FM y se ecualiza, permitiendo ser amplificada normalmente .
La verdad es que antiguamente hubo capsulas rarísimas. La RCA llegó incluso a presentar una cápsula-válvula ! Su ánodo, alimentado a 22 V, vibraba accionado por la aguja. Esto provocaba variaciones en la distancia ánodo-catodo, lo que a su vez provocaba variaciones proporcionales en la corriente del ánodo . La idea parece interesante, pues la propia cápsula era a la vez el primer paso preamplificador. Pero me temo que la estanqueidad del vacío duraria poco....
Saludos, JC
Saludos, JC
- jotarama
Estupendo aporte, JC. Es cierto lo que dices. Otra cápsula curiosa fue la Philco "Beam of light":
https://billthompson.us/bt/philco-beam- ... storation/
El sistema, de 1941, se actualizó más tarde, 1972, con la Toshiba C100P. Hoy en día vuelve a estar presente en cápsulas como las DS Audio, por ejemplo:
https://www.gcaudio.com/products/ds-aud ... ge-system/
Pero volvamos a la Philco:
La voz de su amo
Si, claro.
Gracias por la info aportada.
- Rumi
- Rumi
la madre que sus parió, mira que sabéis de casulas guapas, yo ni me he cuescao nunca con una desas
- jotarama
casito escribió: Lun Ene 23, 2023 11:05 pm la madre que sus parió, mira que sabéis de casulas guapas, yo ni me he cuescao nunca con una desas
