Amplificador Dual CV1100.... y su Power..
music555
Mensaje: # 264477Mensaje music555 »
.... Hola.
Otro Ampli Dual CV1100 y con el mismo problema de todos.... por lo que he podido leer.
Cuál sería el mejor sustituto para el Switch del Power??.
Había pensado colocar uno de 12 pin como el de la foto que coloco... se podría o se quemará?.
Un Saludo
music555
Re: Amplificador Dual CV1100.... y su Power..
Mensaje: # 264486Mensaje music555 »
.... menuda sorpresa me acabo de llevar!!. Resulta que haciendo el recapeo del circuito impreso del control de tonos veo dos condensadores con el positivo en la banda de color blanco cuando en el resto de condensadores electrolíticos esa banda blanca es el NEGATIVO.
.... pues en efecto y testeando con el esquema al lado la serigrafía de la placa en los condensadores C508 y C507 está errónea.
Es la segunda vez que veo errores en serigrafía.
Cuando siga Recapeando el resto de partes estaré atento por si hay más errores.
Así que ojo al dato!!!
music555
Mensaje: # 264487Mensaje music555 »
... dando vueltas al interruptor veo que al apagar el amplificador lo que hace es cerrar el circuito del control de tonos derivándolo a Masa, eso es para descargar condensadores a Masa al apagar el Amplificador??.
... que pasaría si en vez de colocar un Switch de 2 circuitos sólo colocaría uno simple para 220v y que esa "descarga a Masa" se quedaría abierta y no se realizará al apagar el amplificador??.
Foto del esquema :
magonis
Mensaje: # 264515Mensaje magonis »
pues tengo ese ampli para vender para piezas,repuestos,etc x si te interesase...
KENWOOD KA 405
SANYO DCA 30
INFINITY EMIT K
DUAL
ONKYO A 803
TECHNICS SU- VX 700
INKEL
DENON DRA F 100
PIONEER
LENCO T 300
VIETA 3024
TELEFUNKEN TLX 22-4
JAMO CONCERT 11
music555
Mensaje: # 264516Mensaje music555 »
Gracias magonis, te he enviado un privado.
music555
Mensaje: # 264583Mensaje music555 »
.... bueno, al final montado el switch de 12 pin con un condensador de poliester 100nf /400v en paralelo al encendido del interruptor en la única fase de 220v y de momento todo perfecto.
Esperemos dure mucho tiempo.
