DUDA CABLES ALTAVOZ
DUDA CABLES ALTAVOZ
Buenas tardes, me podrías decir si la tirada de metros cable altavoces afecta a la calidad del sonido? Muchas gracias
Re: DUDA CABLES ALTAVOZ
Hola ManoloM. Pues sí, afecta. De entrada es una resistencia añadida, cuyo valor depende de la longitud del cable (la total, ida y vuelta), su sección y el material del que está hecho. Si es de cobre, la resistividad es de 0.0175 ohm·mm2/m, y la resistencia del cable sera:
R = 0.0175 ·L / S
Donde:
L = longitud total del cable (m)
S = sección del cable (mm2)
Pero además hay otro valor a tener en cuenta, que es la capacidad del cable (Faradios). El cable, especialmente el paralelo, está formado por dos conductores enfrentados y separados por un aislante, lo que es prácticamente la definición de condensador. Dicha capacidad depende de la superficie enfrentada de cable, de la distancia que los separa y de las propiedades del aislante, pero como la longitud viene determinada por la disposición de los altavoces, no es algo que podamos reducir tanto como queramos, y la sección del cable ya hemos dicho que mejor cuanto mayor sea, por tanto, la forma de minimizar este efecto condensador es que el cable tenga un aislante de calidad y que los conductores estén cuanto más separados mejor.
Este efecto condensador hace que la señal de audio se atenue (se cortocircuite, literalmente) a lo largo del cable, tanto más cuanto más alta sea la frecuencia.
Xc = 1/ (2•pi•f•C)
Siendo:
Xc = reactancia capacitiva (ohms)
f = frecuencia (hercios)
C = capacidad (Faradios)
En resumen, que conviene poner un cable bueno, a ser posible de cobre de alta pureza y libre de oxígeno, con una sección generosa (a partir de 2 ó 2.5 mm2), con un buen aislante, y la longitud justa y necesaria. Además los cables deben ser igual de largos en ambos altavoces, aunque la distancia al amplificador sea distinta.
Espero haberte aclarado algo. Un saludo.
https://a.aliexpress.com/_mrWG5pc
https://a.aliexpress.com/_mPxQl9M
https://a.aliexpress.com/_msqQqXy
https://a.aliexpress.com/_m06xN2Q
R = 0.0175 ·L / S
Donde:
Xc = 1/ (2•pi•f•C)
Siendo:
Hola Jan7. Suelen llevar alguna marca o detalle que los diferencia. Los del primer enlace llevan una parte plana,Jan7 escribió: Mar Mar 28, 2023 11:26 pmPor cierto, Parasimples.... ¿ En estos cables cómo se diferencian los dos conductores?
los del segundo llevan un cable dorado y otro plateado,
los del tercero una línea gris, y los del cuarto no veo que tengan nada, pero el separador central es curvo y eso lo hace asimétrico y te permite saber cual es cual. Y en caso de que no haya marcas ni asimetrías, pues se coge un óhmetro o un comprobador de continuidad y se identifican. O se sigue el cable de un extremo a otro y se le hace una marca con un rotulador.
Última edición por parasimples el Mié Mar 29, 2023 12:12 am, editado 1 vez en total.
Muchísimas gracias por tus explicaciones.
Yo conocía que algunos tenían un pequeño hilo incluido
Un placer. Eso que dices del hilito de nylon lo he visto en algunos cables apantallados, pero si no recuerdo mal estaba en ambos lados, tanto en el cable rojo como en el blanco. No sé cuál puede ser su finalidad. Quizá sea útil en fábrica, a la hora de trenzar el cable.
¿ Finalidad? Si es muy resistente el hlo te ayuda a pelarlo para conectar a los bornes.
Por cierto parasimples, los cables que tengo ahora del ampli a los altavoces están conectados por unas pestañas y entrando el cable pelado (sin jackS), con los cables que nos comentas podríamos conectarlos igualmente o sea levantar pestaña y colocar cable? Muchas gracias por tu respuesta
Se conectan igual. Son cables. Lo único que cambia es la calidad. No obstante, si no hay posibilidad de conectar con bananas y quieres adecentarlo un poco, se puede poner un terminal, lo que se conoce como una punta, o estañar el extremo del cable.
https://www.electromaterial.com/epages/ ... cale=es_ES
Depende del tipo de conector que tengan el amplificador y los altavoces. Hay unos de Technics que se giran un cuarto de vuelta para enganchar el cable. A esos hay que ponerles el cable pelado, si no se pueden romper.
Si tienen más de 15 Km. de largos sí, si son 2 o 3 metros no te enteras.ManoloM escribió: Mar Mar 28, 2023 3:53 pm Buenas tardes, me podrías decir si la tirada de metros cable altavoces afecta a la calidad del sonido? Muchas gracias
En lo que respecta a la resistencia no te enteras, cierto. En lo que respecta al efecto condensador, sí, aunque sean dos metros.
Estamos hablando sobre unos 9 metros de tirada, gracias a los dos por la respuesta.un saludo
Acabo de acercar los altavoces dejando tirada de 2 metros, independientemente de estar más cerca la calidad de sonido ha cambiado de manera brutal, parece otro equipo estoy contento, gracias por vuestra ayuda.Saludos
