altavoces 12,5 ohm.
- Adve
altavoces 12,5 ohm.
Buenas, tengo un par de altavoces de 12 pulgadas con 12,5 ohm. y no se que utilidad pueden tener con tantos ohm., acostumbrado a usar de 4 a 8 ohm.
Re: altavoces 12,5 ohm.
Puedes conectarlos en paralelo y enfasados: conseguirás una impedancia de 6,25 ohmios.
O usarlos tal cual. La mayoría de los amplificadores admiten impedancias entre 4 y 16 ohmios.
- Adve
Tengo unas cajas antiguas con el wofer de esa medida y tienen las supensiones muy rigidas por el paso del tiempo, pero son de 4 Ohm. por lo que no se si seria conveniente ponerselos a esas cajas.
¿De dos o de tres vías?
Estaría bien conocer la sensibilidad de los altavoces, no obstante, yo creo que si le pones los woofers de 12 ohmios y unos tweeters de 8 con un buen filtro separador de frecuencias, quizá suene bien y todo.
la resistencia marcará 12 ohmios, pero o están algo fritos y son de 8 con calenton, o son de 16 ohmios y su resistencia marca 12 ohmios, hay que medir con impedancímetro
Correcto. La impedancia varía con la frecuencia. Cuando mides con el óhmetro sólo mides la resistencia del hilo, que es la mínima que presentará el altavoz cuando reproduzca música.casito escribió: Mié Nov 15, 2023 10:14 pm la resistencia marcará 12 ohmios, pero o están algo fritos y son de 8 con calenton, o son de 16 ohmios y su resistencia marca 12 ohmios, hay que medir con impedancímetro
- Adve
Que esten mal `por un calenton lo veo raro ya que miden exactamente lo mismo los dos, de todas formas los probare dandoles caña a ver como suenan, moviendolos no les noto nada de roce de la bobina y no llevan nada escrito por lo que no se nada de sus caracteristicas.casito escribió: Mié Nov 15, 2023 10:14 pm la resistencia marcará 12 ohmios, pero o están algo fritos y son de 8 con calenton, o son de 16 ohmios y su resistencia marca 12 ohmios, hay que medir con impedancímetro
Las cajas que menciono son de tres vias.
- Adve
Creo que Casito tiene razon, son de 16, acabo de fijarme y llevan unas pequeñas pegatinas amarillas que pone 16, seran las ohms.
Tambien los he montado en las cajas para probarlos y dandoles caña y no rascan nada sonando bastante limpio.
Ahora la duda es que hacer con ellos.
unas fotos porfi del chasis y de frente, a ver si mirando algo los reconocemos...., pero los altavoces de 16 ohmios son de las decadas de 50, 60, 70 y poquitos de los 80, hecho para equipos valvuleros... o similares
- Adve
de kit melodial, 30 watios rms a 16 ohmios
- Adve
[/url]
