Hola a todos desde Santander: A ver si me podéis dar un poco de luz al asunto, sobre la reparación de una platina Revox B710 MKI.
He ido poco a poco recuperándola, ya que la recibí en un estado lamentable; por poner un ejemplo, me vino con los reguladores de tensión en la fuente cambiados al revés. He conseguido que funcione tras haber cambiado las placas de grabación y reproducción porque estaban reventadas y destruía un condensador y un transistor, en la placa denominada audio driver. Suenan perfectamente las cintas y le entra señal de manera correcta a través de line in en modo source. Pero ahora los problemas que tengo son los siguientes:
- No entra tecla de grabación
- No funciona la tecla pause
- El resto de funciones las hace bien, pero cuando le viene en gana se para, le doy a play y vuelve a pararse y así sucesivamente hasta que vuelve a funcionar
- El contador en modo Time, no funciona; en modo Counter si
- Por último el medidor de vumetro cuando llegan picos altos en un canal, se atenúa hasta llegar casi a apagarse. De esta placa he cambiado todos los circuitos integrados y los transistores y todo sigue igual.
Muchísimas gracias por vuestra atención.
Un Abrazo desde Santander
Revox B710 MK1
Bely Zubiaur
Re: Revox B710 MK1
hay tela en esa pletina, empezando a controlar la fuente y la placa principal, cambio de todos los electrolíticos, tántalos y ceramicmierder, revisar muy bien los contactos de las tarjetas y limpieza de interruptores por dentro, empieza por ahí y ya seguiremos
Re: Revox B710 MK1
desmonta todas las teclas y limpia muy bien las teclas por dentro, ojito hay unas chapitas muy finas y puede que alguna suelta
Re: Revox B710 MK1
en el circuito de sonido cambia electrolíticos y tántalos si hay, donde enchufas los cascos esa placa, hay un relé que conmuta tape y monitor limpia contactos, o mejor cambialo
Re: Revox B710 MK1
ojito con la placa base principal, ese micro procesador como lo jodas "adios madrid" la conviertes en un bonito pisa papeles, y no tengo ese repuesto
