Magnetofono se escucha ruido del motor
Alfon
Mensaje: # 266287Mensaje Alfon »
Estoy restaurando un Magnetófono antiguo de la marca Radiocorder paros-6 fabricado en Japón años 70 funciona con la luz antigua a 117 v. y a pilas de 6 v.
Le hice una buena limpieza y lo puse a funcionar con un pequeño tranformador de 5 v. y funcionaba pero tuve que cambiarle todas sus correas.
[ Lleva radio incorporada funciona bien y la cinta también el problema es que cuando activo la cinta se escucha el motor esto hace que no se escuche la cinta no se si puede ser la forma que tengo conectado el transformador de 5v ya que he puesto el negativo en el polo negativo de las pilas y el positivo en la chapa del mecanismo, adjuto fotografia. A ver que solución me podéis dar para quitar dicho ruido que impide que no pueda escuchar la cinta. Muchas Gracias.
Re: Magnetofono se escucha ruido del motor
Mensaje: # 266295Mensaje JC2 »
hola, esos motores suelen llevar un condensador para absorber la chispa que salta cuando las escobillas pasan de una delga a otra del colector (el ruido que dices puede deberse a que el altavoz esté reproduciendo esa constante sucesion de chispas )Puede que ese condensador esté mal y haya que cambiarlo
Saludos, JC
Mensaje: # 266299Mensaje casito »
quiero pensar que ese transformador en las pilas está metiendo rizado de alterna de cojones, yo probaría a enchufar 117 voltios, mediría los voltios que hay en el secundario del transformador y lo cambiaría por uno a 230 de entrada, es lo suyo, la alimentación de su fuente filtra más
Alfon
Mensaje: # 266301Mensaje Alfon »
Gracias por su respuesta, pero ya lo puse a 125 v y el ruido seguía le puse pilas para ver qué pasaba y siguió el dichoso ruido pero solo pasa cuando accionó el motor si pongo la radio el ruido no suena.
Mensaje: # 266302Mensaje parasimples »
Alfon escribió: Vie Ene 26, 2024 9:17 pm Gracias por su respuesta, pero ya lo puse a 125 v y el ruido seguía le puse pilas para ver qué pasaba y siguió el dichoso ruido pero solo pasa cuando accionó el motor si pongo la radio el ruido no suena.
Como te dijo JC2, es probable que se trate de un ruido de escobillas del motor, y la solución estaría en la sustitución de un condensador. Éste podría estar montado en una plaquita sobre el propio motor, o pegado a él con pegamento como el de la foto siguiente.
En tal caso sería muy fácil de identificar y sustituir. También podría no ser un ruido de motor, pero el condensador es barato. Por probar...
Alfon
Mensaje: # 266303Mensaje Alfon »
No se cómo poner unas fotos para que me indique que condensador es y poder cambiarlo si no es mucho pedir a ver si me dices cómo tengo que hacerlo. Gracias.
Mensaje: # 266304Mensaje parasimples »
Alfon escribió: Sab Ene 27, 2024 12:14 am No se cómo poner unas fotos para que me indique que condensador es y poder cambiarlo si no es mucho pedir a ver si me dices cómo tengo que hacerlo. Gracias.
Yo uso postimage.org. Subes la imagen allí, copias el enlace miniatura para foros y lo pegas aquí.
Alfon
Mensaje: # 266305Mensaje Alfon »
Muchas Gracias por tu ayuda te pongo varias fotos.
Creo que esté puede ser el condensador que está mal y produce el ruido
Mensaje: # 266306Mensaje parasimples »
El condensador, en el caso de estar junto al motor, estará justo en el otro lado de donde has hecho las fotos. Donde estén los cables del motor. O quizá sea ese que lleva escrito RIKEN. Sin ver dónde está conectado no se puede saber.
Mensaje: # 266938Mensaje Jan7 »
Alfon escribió: Mié Ene 24, 2024 4:54 pm Le hice una buena limpieza y lo puse a funcionar con un pequeño tranformador de 5 v. y funcionaba pero tuve que cambiarle todas sus correas.
¿ No le habrás conectado a un cargador de teléfono móvil? Suen ser fuente conmutadas que meten mucho ruido. Tienes que usar una tradicional, con condensador y puente de diodos.
En Onda Media también te meterá mucha morralla.
