Me presento, y busco una afirmación
joaquinmjuan
Hola, me presento, soy Joaquín, de Alicante. No encontré un foro de presentaciones, así que lo haré por aquí. Pues me dedico hace mucho a reparar electrónica, pero desde hace poco, estoy con el tema del audio. Como cada cosa en electrónica (En mi humilde experiencia), digamos que cada cosa, tiene sus truquillos.... una fuente, es casi igual en todos los aparatos, pero luego, el resto, tiene sus trucos. Pues estoy entrando en el mundo de las reparaciones de audio. De momento, todo lo que llegó, ha sido reparado (Y todo lo que he reparado, han sido equipos que he comprado de 2º mano, sobre todo de la marca Sansui, por si la fastidio...). Bien, estoy ahora con la fase de pruebas, es decir, poner carga y comprobar las salidas de los canales con el osciloscopio, salida de tensión RMS, etc.
He reparado un Sansui A-80, el cuál lo adquirí y estaba bastante manoseado el pobre. Tenía un driver mal, y un transistor de salida mal (en corto). Además de condensadores de la fuente, etc.
Bien, como todos saben, transistores originales no hay, y lo que venden, es casi seguro una mala copia, que nadie te puede asegurar de que dure. Soy bastante maniático, y me gusta hacer las cosas bien, entonces prefiero poner un equivalente original y nuevo, que de paso, soporte algo más de tensión y corriente, que poner una falsificación. El tema es que, con éste equipo, el transistor original, tenía una ganancia de 80, y el que le puse, tiene de 150.... y, ese canal suena un poco más fuerte que el otro (El reparado, para una misma señal de entrada, y mismas cargas, entrega casi 1V RMS más que el otro, sobre todo, a partir de 17V RMS). La pregunta...¿Puede ser porque el reemplazo tiene más ganancia?. Yo creo que si, pero quisiera la respuesta de alguien con más experiencia. Evidentemente, había solo un transistor final en corto, pero cambié la pareja para que sean complementarios. ¿Y si cambio los originales por otra pareja de éstos?...¿Se corregirá?....o ¿hay otra manera mejor de corregir?. Gracias a todos, y saludos!.
Re: Me presento, y busco una afirmación
Hola Joaquín. Imagino que será un push-pull, y lo correcto sería cambiar los cuatro transistores finales, que serán complementarios, uno PNP y otro NPN para cada canal. Y además habrá que hacer un ajuste de bias, si tiene resistencia ajustable para hacerlo.
¿Tienes el esquema?
Yo no entiendo mucho, pero ¿No hay otros equivalentes que se ajusten mejor a los originales?
https://www.el-component.com/bipolar-tr ... rs/2sa1102
¿Tienes el esquema?
joaquinmjuan
Hola, buenos días. Gracias por contestar...
El esquema está en la web. Te paso el link.
Sansui A-80 Service Manual
El ajuste de Bias, está hecho. Ajuste de 0V, no tiene, pero está bastante bien (Menos de 5mV). El funcionamiento, para mi parecer, es el correcto, incluso con el osciloscopio, las ondas de salida, coinciden. Cuando le meto onda cuadrada, hay alguna diferencia en el flanco de subida solamente....
Pero tampoco sabría decir el motivo.... la diferencia es pequeña, pero se ve.
También ha de mencionar, que los transistores complementarios, tampoco son los originales....y puse los mismos que traía. Igual vienen por ahí los tiros, porque no he visto que ganancia tienen respecto al original o al del otro canal.
El tema del reemplazo, lo he buscado en otra web, que también te paso el link. Lo bueno de la web que te digo, es que te tiene búsqueda (La que me pasaste, si la tiene, no la he encontrado), y te arroja una tabla, donde puedes comparar los valores del transistor original, con el equivalente. Te la paso también para que la veas....
Web de reemplazos
Voy a revisar los Drivers, y ver la ganancia que tienen respecto a los del otro canal... y te cuento. Gracias!.
Web de reemplazos
Hola Joaquin, bienvenido
Como bien dices,es un tanto sospechosa la calidad de ciertos componentes que estan circulando por el mercado, especialmente semiconductores y chips
Mi consejo sincero es pillarlos en distribuidores serios como por ejemplo MOUSER o UTSOURCE
Saluditos y feliz año!
joaquinmjuan
Gracias!. UTSOURCE, ojo también. Un proyecto que hice hace años, necesitaba unos reguladores lineales LDO. Había unos de Micrel, por ejemplo MIC29712, que iban genial. Tenían muy baja caída de tensión, posibilidad de regulación fija o ajustable según modelo, y una pata de ON OFF, con lo cuál, podías apagar la fuente con un interruptor de juguete. Pues los pedí en UTSOURCE, y me enviaron falsificaciones. Se notaba, por las patas, y porque los que tenían que aguantar 5A, cascaban con poco más de 2A.
Mouser, si que nunca he tenido problemas. RS tampoco, y DigiKey tampoco. Al final, el problema es encontrar un buen sustituto para los transistores, pero de momento, lo que he encontrado funciona. Gracias de todos modos!. Saludos!.
yo he tenido problemas con transistores falsos, y que a la media hora de funcionamiento estallan solitos, es sorpresa!!!, pero también te digo que en aliexpress, hay componentes usados originales, y son fiables, al menos los que he conseguido para unos marantz
joaquinmjuan
Aquí están el 2SA1941 y su complementario, el 2SC5198.
https://a.aliexpress.com/_EwWbwW4
Que según la tabla son equivalentes al 2SA1102 y 2SC2577.
Yo no recuerdo haber tenido problemas con los componentes comprados en Aliexpress, y comprarlos en tienda tampoco es garantía de nada porque casi todo se fabrica en China o en Taiwán, incluso lo que lleva marca europea o estadounidense, como pueda ser Texas Instruments. Me fiaría mucho menos si estuviera fabricado en India.
hay que comprar los reciclados y testados, siempre aunque sean usados , son más fiables
joaquinmjuan
busca por refurbised
https://es.aliexpress.com/item/10050070 ... ry_from%3A
joaquinmjuan
