Sobrecalentamiento motor dual 1235
Josesonid
Hola , tengo un plato dual 1235 . El problema es que noto que el motor se calienta mucho. Entre 5 y 10 minutos apenas se puede tocar... para que os hagáis una idea. El plater está bastante suelto no creo que sea por fricción. Obserbo que no tiene como una carcasa protectora que vi en fotos de otros motores iguales, comentó esto porque no se si será algún tipo de disipador de calor. La verdad no veo porque se puede calentar así. Si alguien me puede ayudar se lo agradezco. Un saludo
Re: Sobrecalentamiento motor dual 1235
Aquí tienes las conexiones del motor para cada voltaje.
viewtopic.php?t=28690
Josesonid
Hola, muchas gracias por contestar. Lo de 125 no creo porque lleva toda la vida a 220v de todos modos lo miraré.
La carcasa del motor hay algunos modelos que la llevan y otros que no.
Si en algún momento se ha quedado bloqueado o si ha sufrido una sobretensión, podría haberse recalentado y haberse fundido el barniz aislante del hilo de cobre con el que se hacen las bobinas. En tal caso, una bobina o las dos, podrían estar cortocircuitadas internamente. Comprueba, con un óhmetro, que tengan la misma resistencia, que no sé qué valor pueda tener, pero será muy bajo. Si fuese posible, estaría bien compararlo con un motor en buen estado.
De todas formas, prueba a engrasarlo.
Josesonid
Lo medire en cuanto pueda a ver, compararlo no puedo porque no conozco a nadie que tenga uno igual. Engrasado está utilicé un aceite fino tipo al de las máquinas de coser. Lo de la carcasa es que lo vi en fotos de el mismo modelo. Pero este no lo tiene
Josesonid
El AM400 es el mismo que llevan el 1225, 1226, y otros. Es un motor muy robusto, y no creo que sea difícil encontrar uno.
¡Mira lo que acabo de encontrar en Wallapop!
Motor tocadiscos dual 1225
https://wallapop.com/item/motor-tocadis ... =ShareItem
Josesonid
Pues creo que no me lo voy a pensar y lo compraré. Porque no le encuentro otra explicación que no sea el motor mal...
No te deshagas del motor viejo hasta que montes el nuevo, por si acaso las poleas no fuesen iguales.
Josesonid
No no. Lo guardaré, espero que el nuevo no se caliente así. En ese caso sería normal. Pero es mucho lo que se calienta.
Josesonid
Si si. El plato va suave. A mi lo único que me tiene más mosca es que veo en fotos que esos motores tienen una carcasa cogida a los tornillos y este no... y puede ser que esa carcasa disipe el calor
Javito
Igual ese calentamiento es el normal?
Que se caliente al tacto es habitual.
Ahora mismo no tengo ningún Dual, pero un calentamiento de 60-70ºC podría ser normal. Y por ahí está límite en el que sientes que quema al tacto.
A ver si algún compañero te puede dar más luz.
