Varias dudas sobre pantallas/bafles
Juloju
Hola a todos.
He recibido unos altavoces de 3 vías antiguos (roselson) cuyos crossovers tienen varios defectos. Quisiera algunas recomendaciones para su reparación. Ahí van las dudas:
1. Uno de los crossovers tiene despegadas las bobinas. Llevan un pegamento que parece goma, flexible, tal vez para amortiguar las vibraciones. ¿Con qué producto puedo pegarlas de nuevo a la placa?
2. Hay que cambiar los condensadores, como es básico. ¿Sería inocuo, o más conveniente, aumentar el voltaje de los originales (50 V? o ¿ese voltaje hace de "fusible" en caso de sobrepasar la potencia introducida por el amplificador y así evitar daños a los transductores?
3. Relacionada con lo anterior: condensadores ¿mejor Elna silmic o Nichicon para red de altavoces?
4. Tienen lana de roca pero está bastante deteriorada por haber sido tocados. ¿qué material podría usar para la amortiguación? ¿Hay algo mejor que ella para ese fin? y ¿dónde encontrar el producto? La respuesta a la última pregunta sería internet, pero la pregunta va por si es complicada su localización y ustedes saben dónde encontrar el material.
5 . Tienen 4 "tuercas" hembras en la cara inferior para poder acoplarles un soporte adaptador que se pueda introducir en algún soporte de pared.
El hueco de las "tuercas" citadas llegan hasta el interior, por lo que el aire puede entrar y salir. Estos bafles vienen herméticos de origen. ¿Puede afectar ello a los transductores? ¿conviene cerrarlos si no se coloca ningún tornillo que tape las aberturas o eso es rizar el rizo y no es motivo de preocupación?
6. Los tweeters me suenan raro (por no decir mal). Como no soy experto, no tengo criterio objetivo para saber si es normal o no el funcionamiento actual. ¿Qué podría hacer para salir de duda? (Soy algo mayor y mis oídos tal vez ya no llegan a esos sonidos con la suficiente agudeza).
Gracias por leer el tocho. Todas las respuestas son bienvenidas. Saludos cordiales.
Re: Varias dudas sobre pantallas/bafles
Hola Juloju.
1- Cola de contacto, o silicona.
2- Lo correcto es ponerlos del mismo voltaje. Los condensadores se diseñan para presentar una determinada capacidad a un determinado voltaje. Si los pones de un voltaje superior no se comportarán igual, aunque si la diferencia es poca no creo que se note.
3- No sé qué decirte. Dicen que Nichicon es una buena marca. La otra no la conozco.
4- https://a.aliexpress.com/_Evp6CIs
5- Primero cambia los condensadores de los filtros y luego ya se verá.
Juloju
Gracias "parasimples".
A ver si alguien me saca de las restantes.
Perdón. Mi respuesta 5 era en realidad la 6.
Lo de la 5 mejor si subes unas fotos.
Yo los taparía. Puedes aprovechar para ponerles patas.
https://a.aliexpress.com/_EuMw004
https://a.aliexpress.com/_EQBgNAM
Juloju
Lo del cambio de número lo suponía.
Gracias por lo de las patas pero los agujeros quizás están demasiado al interior de la base para usarlos para ellas.
Son de medida M6 (6 mm)
Sí que están demasiado juntos. Puedes poner tornillos con algún sellante y unas patas más al exterior para no apoyar el cajón sobre ellos. O simplemente sellar los agujeros con silicona. O poner una lámina adhesiva de algún material que acolche toda la base del bafle a la vez que cubre los agujeros.
https://a.aliexpress.com/_EIX5EEu
https://a.aliexpress.com/_EII932G
esos agujeros traseros no vienen de la casa, algún añadido a posterior para algo, en cuanto a las bobinas, se pueden taladrar los filtros con cuidado no cascar alguna pista pero dejando un par de agujeros para pasar unas bridas d electricidad y sujetar esas bobinas, lo de cambiar condensadores lo veo perfecto, colocar de 63 voltios es suficiente para esas cajas
Juloju
Parasimples: He optado por buscar unos tornillos de nailon y he tapado los huecos con ellos. Luego les pondré unas patas, soporte o goma como indicas donde los vaya colocar.
Casito: También es otra buena opción. Los condensadores los hay de 50 V. Los pondré de su valor.
