Duda Diodo
music555
Duda Diodo
Mensaje: # 268722Mensaje music555 »
Hola.
Estos diodos de que tipo son y que valor.??
Voy a ver si localizo para cambiar 4.
Creo que son zener....pero tengo dudas
Mil gracias.
AMPlIF.: VIETA A6025
TUNER: VIETA S6033
....To be continued
Re: Duda Diodo
Mensaje: # 268724Mensaje parasimples »
Hola music555. Sin saber qué circuito es, diría que son zeners, aunque también podrían ser diodos de germanio, quizá del detector de una radio de AM. Si se puede encender el aparato que sea, mide el voltaje, a ver qué hay ahí.
Mira también el símbolo serigrafiado en la placa. No suelen ser muy detallistas, por lo general ponen un símbolo genérico de diodo, pero igual suena la flauta y han puesto el del zener.
Concretamente, el de la derecha. Los otros ya se ve que no son.
Re: Duda Diodo
Mensaje: # 268725Mensaje casito »
por la foto me parecen 1N4148
music555
Re: Duda Diodo
Mensaje: # 268726Mensaje music555 »
Son del sintonizador Vieta S7033 que están en el perímetro del integrado CD4011BCN....y tengo la duda que ese integrado no funcione por que alguno esté mal.
En el apartado de Sintonizadores he puesto mi caso con este Vieta.
El símbolo de la serigrafía es de diodo normal.
Mañana mido tensiones y comento.
Muchas gracias
TUNER: VIETA S6033
....To be continued
music555
Re: Duda Diodo
Mensaje: # 268732Mensaje music555 »
Según los colores son Amarillo grueso -katodo /Marron/Amarillo /Gris....con lo cual 4148 como dice Casito.
Tensiones en funcionamiento sin colocar integrado :
D109 : directa: -180mv inversa : 212mv
D110: " : 400 mv. ' : -403mv
D129: " : -11,25v. " : 11,25v
D130. " : 797mv. " : -797mv
No obstante me faltan de revisar otros 4 que hay cerca también iguales.
Según estoy viendo el color amarillo en el Katodo son Switching.
...estos son Zener ????
TUNER: VIETA S6033
....To be continued
Re: Duda Diodo
Mensaje: # 268733Mensaje parasimples »
Supongo que casito lo sabrá mejor, pero si es un 1N4148 se trata de un diodo de silicio de conmutación rápida. Ni zener ni germanio. Por lo que he leído, parece que poner el código del diodo con bandas de colores es una práctica antigua que se usó en Asia y Europa del este, así que el aparato podría tener unos añitos. Y como decían en el Un, dos, tres... "Hasta aquí puedo leer".
PD. El D129, que no sale en la foto, sí que podría ser un zener, teniendo en cuenta el voltaje de 11.25 v.
music555
Re: Duda Diodo
Mensaje: # 268736Mensaje music555 »
Muchas gracias parasimples.
Este sintonizador Digital de Vieta creo que es del 82 ....pero tendría que indagar un poco más.
En total en esa zona hay 8 diodos de estos y los 8 son idénticos, tengo que mirar los otros 4 .
Como tiene tapa por debajo y se trabaja muy bién mucho no me va a costar desoldarles y medirlos fuera de placa.
Por el precio que salen tampoco me cuesta mucho ponerlos nuevos con 1N4148 y ver que pasa......pero primero medirlos fuera de placa.
En la foto está puesto el integrado de 14 pins CD4011BCN pero actualmente está quitado, sólo está el zócalo.
Dentro de lo amarillo están ubicados .
TUNER: VIETA S6033
....To be continued
Re: Duda Diodo
Mensaje: # 268737Mensaje parasimples »
También podría ser que el D129 estuviese abierto.
eclectiktronik
Re: Duda Diodo
Mensaje: # 268757Mensaje eclectiktronik »
Lo primero es medir la tension que le llega a la patilla del integrado, a ver si está bien o no. Si al quitar el integrado, las tensiones vuelven, es probable que esté mal ese CI , o quizás algun componente asociado lo es. Mide entre la patilla de +B de integrado y la patilla de masa, a ver si hay fugas internos. Es mala idea ir cambiando diodos sin ton ni son antes de hacer estas comprobaciones.
un saludo,
Ben -
Eclectiktronik
music555
Re: Duda Diodo
Mensaje: # 268775Mensaje music555 »
Gracias electiktronik.
He medido lo que comenta y todo está correcto.
He cambiado los 4 zener 1N4148 y funcionaba igual.
Pero.....resulta que detrás del circuito impreso había 2 condensadores electrolíticos , uno soldado como muestro en la foto entre los pins 12 y 13 del integrado y el 14 que es la entrada de + de 12v al integrado, y con este condensador puesto no funcionaba el servolock ni su led de Locked. ¿ por qué ese condensador ahí ??.
Me ha dado por quitarlo y ahora resulta que funciona bién el servolock y su led cuando el botón está conectado funciona y ajusta mejor la señal.
Sigo diciciendo que ahora parece que va correcto y la única duda es que el Led de locked tiene un ligero parpadeo todo el tiempo cuando está en funcionamiento.
Si alguien tiene uno igual me encantaría saber si ese led funciona así o se queda fijo.
Muchas gracias
TUNER: VIETA S6033
....To be continued
