GOMAS GIRATORIAS
amar_69
GOMAS GIRATORIAS
Mensaje: # 270414Mensaje amar_69 »
Saludos a la peña
Tengo un pequeño problema con una de las correas de arrastre de mi giradiscos. Resulta que entre motor y platter, tiene un (flywheel) accesorio intermedio para evitar cualquier vibracion que se pueda originar entre motor y plater.
He conseguido una correa torica de silicona con 130 mm. de diametro y 2,5 de grosor pero resulta que no se ajusta muy bien a las revoluciones exactas
Con el minimo estiramiento de la correa las R.P.M. van un poquito aceleradas. Y en ese punto si le quito un poquito de estiramiento la correa deja de girar.
Por eso creo que quiza con una correa de 120 mm. de diametro (y si es de 2 mm. de grosor... mejor que mejor) podria solucionar el ajuste de las R.P.M.
Por supuesto que la medida perfecta para este fin la tienen los distribuidores del fabricante, el inconveniente es que estan al otro lado del charco y solo venden juegos de 4 gomas con distintas medidas, y entre pitos y flautas la broma me puede salir por encima de los 100€.
En fin, para no daros mas el toston mi pregunta es que si alguno de vosotros conoce algun sitio donde vendan gomas de silicona de este tipo y con las medidas que necesito... (120mm./2mm) le quedaré eternamente agradecido
Gracias de antemano
amar_69
Re: GOMAS GIRATORIAS
Mensaje: # 270415Mensaje amar_69 »
He probado a bajar las rpm desde la fuente de alimentacion, bajando la frecuencia ya que esta ajusta los ciclos desde los 60 a los 50hz y en los 56 hz parece estabilizar un poco la velocidad.
Pero de cualquier forma me gustaria conseguir una goma con la que marcar su exactitud con 60 hz.
Si consigo una goma con las medidas que solicito arriba sería lo ideal ya que estas son iguales a las que recomienda el fabricante
Mensaje: # 270421Mensaje casito »
y por que 60 si aqui tenemos 50
amar_69
Mensaje: # 270424Mensaje amar_69 »
Pues la verdad es que nunca le he prestado nunca demasiado atencion a esto ya que con la goma original la fuente regulaba los rpm en los 60hz clavaos.
La fuente tiene regulacion universal tanto el los ciclos como con los voltajes
amar_69
Mensaje: # 270425Mensaje amar_69 »
Por cierto, he encontrado en mi pueblo una goma que me puede solucionar el problema.... ya os diré cuando la pruebe
