''Suena distorsionado'' Pioneer SA 3000 ¿Que sera?
Lopez
Hola he comprado un Pioneer SA3000 y un TX 3000 por 25 € y despues de limpiar bien potenciometros y todo lo demas ,que tenia lo sullo ,pues llevaba olvidado mucho tiempo ,resulta que funciona todo, el sintonizador perfecto , pero el ampli suena distorsionado y mal,en los dos canales y en todas las entradas con la fuente que sea, pero con los cascos suena perfecto ¿Podeis darme alguna idea de lo que puede ser? Otra vez gracias.
- pablov73
Si por los cascos se escucha bien una cosa es segura, la etapa de preamplificador funciona perfecto.
Ahora, hay que concentrarse en la etapa de salida, pueden pasar dos cosas:
a) las cajas que estas usando estan en mal estado.
b) el equipo tiene dos amplificadores, uno para la salida de altavoces y otro para la salida de auriculares.
Si fuese esta ultima hipotesis tendrias que ver la etapa final en que estado está y ahi que te ayuden otros compañeros de foro pues yo de electronica se tanto como de aviones y nunca volé uno.
o algún transistor driver de la etapa de potencia, además de condensadores, etc...
- dj d-groover
montecristo877
Pioneer SA3000
El ampli utiliza para cascos la misma salida que los altavoces. El único componente que está entre medias es el relé de protección. Puede que estén rotos los contactos pero es muy raro, si estuviera mal la bobina no sonaría nada (igual que si el circuito de protección no actúa). Lo primero que tienes que mirar es si los altavoces están bien, parece demasiado evidente pero hay que comprobarlo. Como utiliza una fuente doble (una para cada canal) es muy raro que la cosa venga por ahí, es probable es que la etapa de potencia no esté trabajando correctamente y como los auriculares solo necesitan para funcionar unos 100 milivatios con poco que dé éstos te suenan bien. El único circuito común a los dos canales es la alimentación secundaria transformador T2, transistores Q1,2,3 y 4 pero si la protección funciona (se "pega el relé) no creo que la cosa vaya por ahí. Algunos modelos de Pioneer de la época tenían un problema con las soldaduras, todos los componentes que se calentaban hacían que el estaño se cuarteara y dejara de hacer contacto (se ve bastante bien porque alrededor de la pata del componente se hace un anillo de estaño que no une el componente a la pista. Revisa o repasa las soldaduras de los transistores finales, las resistencias de emisor, puente rectificador y reguladores. Si quieres el esquema te lo puedo mandar si me das tu correo.
montecristo877
Hay mis orejas................
Tiene un divisor de tensión que es solo una resistencia de 330 ohmios en el conector de auriculares. Con esta tontería maneja perfectamente cascos de alta o baja impedancia ya que la resistencia interna del auricular adapta la corriente que circula por él. Se limita a los 100 milivatios máximo. Un alivio...
Re: Hay mis orejas................
Ya está claro, porque cascarle xx vatios a unos cascos peligra el casco y las orejas también.montecristo877 escribió:Tiene un divisor de tensión que es solo una resistencia de 330 ohmios en el conector de auriculares. Con esta tontería maneja perfectamente cascos de alta o baja impedancia ya que la resistencia interna del auricular adapta la corriente que circula por él. Se limita a los 100 milivatios máximo. Un alivio...
