Me gustaría saber si existen unos parámetros más o menos estandar para el ajuste y calibración de la grabación. Hoy en día existen programas de PC que hacen funciones de osciloscopio, generador de frecuencia, etc... Sé que lo profesional es usar estos aparatos.... pero ¿como se usan? es decir ¿que es lo que se debe de medir? ¿cual es el procedimientos? ¿hay que poner una cinta a grabar y empezar a meterla 1 Khz, 100 Khz....? ¿donde ves que lo estás haciendo bien?. ¿que tiene que mostrarte el osciloscopio? Sería interesante un pequeño manual cortito y en castellano, sobre lo básico en ajustes de cabezales (a lo mejor ya existe)
PARAMETROS PARA AJUSTE DE GRABACION
servox
lo que pides es demasiado arroz para un solo pollo, lo más sencillo es tener dos cintas patrón en tu caso una para cada velocidad, un osciloscopio, vale sencillo, pero si es de doble canal mejor, un generador de señales, y se hace de la siguiente manera, se da a play, siempre que tu equipo esté mecánicamente bien, se reproduce a la velocidad más baja, y se procede a el ajuste de la cabeza reproductora, pero antes hay que asegurarse de muchas otras cosas, que los vumeters indiquen real lo que suena, que el amplificador grabación reproducción esté alineado en señal, una vez seguros, se procede a lo anteriormente dicho, se comprueba en el osciloscopio que tienes una señal de 750mv, en cada salida, y que la onda no esté distorsionada, entonces ya sabrás que reproduce bien, luego quitas la cinta, colocas una en blanco y procedes a grabar, en velocidad baja, y solo tocas los ajustes de baja y su equalización, en la entrada hay que grabar en dos frecuencias, 1000Hz y 3250Hz respectivamente, eso se consigue con generador de frecuencias, con una señal senoidal y con una ganacia de 450mV, con 100HZ la ganacia y con 3250Hz la equalización, se hace primero un canal y luego el otro, previamente claro está con la señal de 1000Hz corregir el cabezal de grabación hasta conseguir la máxima señal en ambos canales y sin señal distorsionada, una vez hecho eso, se repite los ajustes de nivel y de equalización en velocidad alta, si no tienes costumbre, lo quieres hacer casero en plan chapuza, que san triodo bendito te contemple, y pobre del técnico que coga luego el aparato para colocar todas las señales en su sitio, se va a tirar todo el día y eso teniendo práctica, veo que ni tienes paciencia, ni has reparado lo del detector, y ya te vas a meter en otro fregao, te cargas algo seguro, yo me descargaría el manual del ftp de studer y me leería todo bien, y me aseguraba tener todo hasta el más mínimo detalle repasado, luego repasría los ajustes básicos, una vez hecho esto, ya habrá tiempo para hacer los ajustes finales, un saludo
