Una fácil sobre etapas de potencia
dlrivas
A volumen normalito, si utilizo mi ampli integrado como "previo" y mando la señal a una etapa de potencia, ¿realmente se gana en CALIDAD (no en potencia)?
Esto es, ¿la etapa de potencia sólo se aprovecha cuando necesitas más ídem, o el sonido gana en detalles, espacialidad, etc etc ?
Hablo entre equipos de gamas equivalentes, ya me imagino que un previo de kk conectado a una etapa Mcintosh no sonará mejor que un integrado Mcintosh.
SAludos!
SAludos!
bassman
Re: Una fácil sobre etapas de potencia
No necesariamente. El hecho de utilizar preampli + etapa es más una cuestión de versatilidad.dlrivas escribió:A volumen normalito, si utilizo mi ampli integrado como "previo" y mando la señal a una etapa de potencia, ¿realmente se gana en CALIDAD (no en potencia)?
SAludos!
dlrivas
Hola, en primer lugar gracias por responder siempre a mis dudas metafísicas.bassman escribió:No necesariamente. El hecho de utilizar preampli + etapa es más una cuestión de versatilidad.dlrivas escribió:A volumen normalito, si utilizo mi ampli integrado como "previo" y mando la señal a una etapa de potencia, ¿realmente se gana en CALIDAD (no en potencia)?
SAludos!
Siguiendo con el mareo... ¿En qué sentido dices lo de "versatilidad"? Al final metes un CD o un LP y suena por unos altavoces... no hay mucho más. ¿O sí?
bassman
Hay mucho más. Puedes tener un previo de marca X y una etapa de marca Y... puedes tener un previo de transistores y una etapa a valvulas, o viceversa... puede que te guste mucho tu previo, pero necesites cambiar de etapa porque te haga falta mas potencia... a lo mejor no quieres renunciar a la etapa, pero necesitarias un previo con más ajustes... mil cosas.dlrivas escribió:Hola, en primer lugar gracias por responder siempre a mis dudas metafísicas.bassman escribió:No necesariamente. El hecho de utilizar preampli + etapa es más una cuestión de versatilidad.dlrivas escribió:A volumen normalito, si utilizo mi ampli integrado como "previo" y mando la señal a una etapa de potencia, ¿realmente se gana en CALIDAD (no en potencia)?
SAludos!
Pues nó ganarás en calidad, ganarás en potencia y en distorsión, la producida por el primer amplificador que será amplificada por el segundo y le añadirá la propia. Y en cuanto te pases con la salida del primero lo que salga por el segundo no será más que ruido saturado.dlrivas escribió:A volumen normalito, si utilizo mi ampli integrado como "previo" y mando la señal a una etapa de potencia, ¿realmente se gana en CALIDAD (no en potencia)?
SAludos!
La calidad se consigue y se trabaja con ella en la parte del previo.
Las sucesivas etapas amplificadoras no hacen más que eso, amplificar lo que el previo les envía. No "clarifican" nada
Un amplificador de baja no es más que una cascada de amplificadores donde la señal va sufriendo sucesivas amplificaciones hasta que alcanza un nivel suficiente para excitar unos altavoces y asi poderla escuchar.
Suelen constar de 3 etapas, previo, excitador y paso final :
http://electronicavm.files.wordpress.co ... =600&h=144
En la parte del previo están los controles de volumen, tonos y filtros. Es la parte más delicada y hay que tener especial cuidado que en esta etapa no se produzca ningún acople indeseado pues será amplificado por las etapas posteriores en detrimento de la señal resultante.
Suele ir montado en una placa aparte si es un circuito transistorizado y si es de válvula es corriente encontrarlo apantallado, aislado del resto del circuito por medio de una plancha metálica.
