EDITO DESPUES DE ABRIR LA PLETINA: La salida que tiene de corriente es para 12 V.. y 280 mA... la potencia que facilmente la puede suministrar un adaptador de corriente. En la salida para conectarlo (supuestamente) al amplificador con en el que venia hay 8 Pins..., en los cuales aparte de la corriente debe de estar la salida y entrada de sonido. en cual deberia conectarlo??.. tiene que poner algo especial??.. por el LINE IN... y LINE OUT no tengo problema hay dos salidas bien marcadas dentro de la pletina en las cuales puedo sacar un cable y empalmarlo a un conector RCA (Chapuza Eléctrica en toda regla) Aunque.. a todo esto no se si es posible o no.. pero bueno.... creo que me las iré ingeniando, y sino.. tampoco pasa nada
Otra cosa: Ahora que lo pienso es posible que si el amplificador se quemó y la pletina recibia corriente alterna de él.. es posible que la pletina se haya quemado?.. aunque... segun me han dicho cuando el amplificador se quemó.. no estaban escuchando cintas.. y la pletina estaba desconectada.?
Un Saludo
Un Saludo
