Consulta-ayuda con pareja Aiwa SX-FN450
edu_laspalmas
Mensaje: # 70433Mensaje edu_laspalmas »
Tengo una pareja de altavoces Aiwa SX-FN450, que venian con la minicadena NSX-430. Bien, en la minicadena ya no funciona nada, solo la radio, y quiero aprovechar los altavoces porque soportan la caña que yo necesito conectandolos a un amplificador pioneer que esta medio arrimado en casa de mis padres.
Los altavoces son de 3 vias, pero me mata un poco el tema de la impedancia y los cables de entrada, pues no me manejo con este tema.
Cada caja tiene 2 pares de cables. Main y surround (mando foto de la trasera)
La impedancia de los cables principales es de 6 ohmios, y la del surround es de 16 ohmios. Como me las arreglo para conectar esto a un ampli con salidas de 4 ohmios????
Muchas gracias y un saludo
[img]http://s11.postimage.org/byoofksov/2012_11_23_16_23_23.jpg[/img]
[img]http://s12.postimage.org/4tn2dpq95/2012_11_23_16_39_12.jpg[/img]
anraro
Mensaje: # 70436Mensaje anraro »
Primero es presentarse en administración gramóforense y después es mejor poner el post en el apartado de altavoces.
Alber
Mensaje: # 70438Mensaje Alber »
Creo que por la descripción los altavoces son estos:
[img]http://s7.postimage.org/qv78p8uqj/p1010052an3.jpg[/img]
Yo diría que la entrada de 16 Ohms es para los altavoces pequeñitos que se ven en la parte superior a cada lado del tweeter, puedes conectar solo la principal de 6 Ohms al amplificador, y dejar la otra sin conectar, total, no te vas a perder nada. Los altavoces me imagino que no son gran cosa y el surround ese lo único que puede hacer es empeorar el sonido, pero como digo, conectando solo el cable principal no debe haber problemas.
edu_laspalmas
Mensaje: # 70439Mensaje edu_laspalmas »
anraro escribió:Primero es presentarse en administración gramóforense y después es mejor poner el post en el apartado de altavoces.
Mis disculpas. Pensaba que lo habia puesto en el foro de altavoces. Ha sido un despiste, me habia centrado en aportar la informacion necesaria para que me pudieran responder a mi duda y me olvide de los modales.
edu_laspalmas
Mensaje: # 70440Mensaje edu_laspalmas »
Alber escribió:Creo que por la descripción los altavoces son estos:
Algo asi me estaba temiendo. Usar solamente la entrada de 6 ohms. Sobre los altavoces.....hay que tener presente lo que son. Son de una minicadena sencillita, pero suenan muy bien, me encajan perfectamente en el hueco y cuando he llevado el aparato al maximo han aguantado perfectamente. Mucho mas de lo que yo necesito.
Evidente, no tiene la caja acustica de los grandes equipos de antaño, pero son bastante mejores de lo que aparentan.
Gracias por el consejo.
edu_laspalmas
Mensaje: # 70456Mensaje edu_laspalmas »
JC escribió:
edu_laspalmas escribió:La impedancia de los cables principales es de 6 ohmios, y la del surround es de 16 ohmios. Como me las arreglo para conectar esto a un ampli con salidas de 4 ohmios????
hola edu, espero que soluciones tu problema pero has dado datos confusos :)
En un amplificador de transistores,salvo montajes especiales, no es normal que la salida tenga impedancia de 4 ohmios, suele ser mucho mas baja, de unos 0,05 ohm aprox, aunque vaya aumentando un poco con la frecuencia, como lo haria una pequeña bobina. En cuanto a la resistencia del cable el valor viene a ser el mismo (o un poquito mas pero eso no tiene importancia ), aunque varía tan poco con la frecuencia que por eso tiene mas sentido decir resistencia que impedancia. Los valores de 4 , 8 o 16 ohm son las impedancias de carga de los altavoces , no de la salida ni del cable. Y lo mejor es que esos valores estén dentro de los recomendados para el amplificador, pues tiewnen que corresponder con el diseño de la fuente de alimentacion, la etapa de salida y los disipadores. Los altavoces tienen caidas de impedancia, sobre todo en graves , por lo que poner a un amplificador cargas mas bajas de las debidas pueden causar una avería gorda. Saludos, JC
Bueno, creo que no me explique con la suficiente precision. Me temo que no tengo los conocimientos que yo quisiera para moverme en este terreno. Por eso añadi las fotos. Espero que con eso sea suficiente.
Por otro lado, antes de conectar nada mirare las caracteristicas del amplificador para no cargarmelo por una accion temeraria. De todas formas, creo que no mencione que fuera impedancia de salida de ningun aparato. Me referia a la impedancia que hay en las entradas de los altavoces (6 y 16 ohmios).
Ruego me disculpen si no me exprese correctamente, y repito las gracias a todas las aportaciones que me hagan en este sentido.
