Previo monofónico sales kit
nexus
Mensaje: # 76587Mensaje nexus »
Hola, tengo un previo monofónico de Sales Kit y quiero adaptarle el circuito de ecualizaciones del que hablamos en el hilo de Pillo. No estoy seguro de si se podrá. El previo sirve para cápsula magnetica, cerámica, radio, etc. No lleva conmutador, por lo que hay que decidir qué ecualización se necesita y en función de eso colocarle resistencias de un valor u otro, idem para los condensadores.
Aquí os dejo los esquemas y una tabla con los distintos valores para las ecualizaciones. A ver si me podéis echar una mano para poder adaptarlo.
[img]http://img40.imageshack.us/img40/9131/i ... 191547.jpg[/img]
[img]http://img837.imageshack.us/img837/2771 ... 191658.jpg[/img]
Y el circuito con las ecualizaciones
[img]http://www.subirimagenes.net/pictures/e ... d514f5.gif[/img]
Mensaje: # 76616Mensaje casito »
pues lo tienes tirado, entre la resistencia y el condensador que están realimentando, si por ejemplo quieres la curva RIAA, colocas la resistencia con condesador en serie y el otro condensador en paralelo con la resistencia, y ya está, en el esquema de la RIAA, veo que marca en uF, pues deduciendolo es 50 nanofaradios en paralelo con la resitencia, y 150 nanofaradios es serie con esta resistencia, pero tienes que sustituir en vez de r1 y c1
nexus
Mensaje: # 76653Mensaje nexus »
A ver Casito, si me entero, yo lo que quiero es adaptar el circuito de ecualizaciones al previo que ya tengo. Es decir poner un conmutador de 12 posiciones y elegir la que sea adecuada al disco. ¿donde tengo que conectarlo? ¿ donde va r2 y c3, manteniendo r1 y c1?
Mensaje: # 76735Mensaje casito »
pues entonces si, donde dices, si ves que distorsiona, quitas r1 y c1 y vuelves a probar, ya que esa línea es la realimentación, pero se quedaría esclusivamente para phono, otra cosa es que con un conmutador doble de dos posiciones, en una para previo de usos generales y con la otra posición para phono
nexus
Mensaje: # 77288Mensaje nexus »
Hola, perdonar la tardanza en contestar pero llevo en la cama desde el sábado con un trancazo de aúpa.
La idea es utilizar el previo únicamente para phono. Creo que debería eliminar C1, ya que este condensador forma parte de la curva riaa del previo. Bueno haré lo que dice Casito, a ver si consigo que funcione. Voy a pedir los componentes y ya os contaré. Saludos.
nexus
Mensaje: # 79158Mensaje nexus »
Mañana creo que me llegan los condensadores que me faltan y quiero liarme con el tema, pero todavía tengo alguna duda.
El circuito con las ecualizaciones lo conecto donde dice Casito. Lo he marcado con A y B.
Al previo debo eliminarle la Riaa que lleva incorporada. La hace con la resistencia R12 y los condensadores C1 y C3. Éstos los quito. Entiendo que R1 debo dejarla ya que no forma parte de la Riaa. La que si debería quitar sería R12, pero quitándola, ¿No se modificará la impedancia de entrada? Siento si la pregunta es una chorrada, pero no tengo ni idea de esto.
[img]http://img19.imageshack.us/img19/2282/1360014159294.jpg[/img]
Mensaje: # 79217Mensaje casito »
la impedancia está marcada por R8 y R12, creo que r12 será así sin mirar de unos 47K
nexus
Mensaje: # 79239Mensaje nexus »
R12 es de 1k, puedes verlo en la tabla que hay al principio. R8 no recuerdo que valor tiene, cuando llegue a casa lo miro. Pero entonces se confirmas lo que pensaba, si la elimino, modifico la impedancia.
Me da que no va a ser tan fácil adaptar los dos circuitos.
Mensaje: # 79279Mensaje casito »
yo eliminaría r1, y probaría a ver
nexus
Mensaje: # 79379Mensaje nexus »
Ya tengo el circuito casi terminado, mañana o pasado cuando tenga un rato lo pruebo. Voy a probar con lo que dices Casito. Quito R1,C1 y C3 y a ver que sale. :roll:
nexus
Mensaje: # 79437Mensaje nexus »
Bueno ya tengo montado el chisme y lo he probado. Funcionar funciona, pero suena muy flojo. Hay que subir el volumen del ampli al máximo para escucharlo a un volumen normal.
Finalmente he quitado R1, C1 y C3. ¿Alguna idea de lo que puede ser?
Si desconecto el circuito de realimentación, el sonido vuelve al volumen normal.
Mensaje: # 79446Mensaje casito »
coloca r1,c1 y c3, en su sitio, e intercala en la entrada, antes de r12, y vuelve a probar
nexus
Mensaje: # 79450Mensaje nexus »
Si hago eso tendré dos riaa ya que esos condensadores y esa resistencia son los que dan la ecualización. R12 es para la impedancia. He probado también quitando R12 y el resultado es el mismo.
He estado leyendo algo sobre la ecualización riaa y parece ser que los valores de las resistencias y condensadores no son estandar, varían en función del previo. Incluso hay webs donde se pueden calcular, pero están en inglés, y es necesario conocer algunos datos que desconozco.
nexus
Mensaje: # 79468Mensaje nexus »
Mensaje: # 79483Mensaje casito »
necesitas un previo hifi, ese es de usos generales de mezcladores, será el 190, es muy similar al hifi, pero varían agunos valores, dime que número es de sales kit
