AIWA AD-wx220
rotovator
AIWA AD-wx220
Mensaje: # 94575Mensaje rotovator »
Actualizo con nueva informarción al final de este mensaje y pongo un mensaje nuevo con el mismo contenido.
AIWA AD-wx220
[img]https://farm4.staticflickr.com/3814/910 ... 73e2_z.jpg[/img]
Hola. Ha caído en mis manos esta pletina (aunque se me cayeron once euros en las del que la tenía). Últimamente le estoy encontrando gustillo a tocar y palpar dobles pletinas. Dentro de lo malas que fueron, algunas se salvan por peculiares y por su sofisticación. Pese a que no tienen la calidad de reproducción ni de grabación de las grandes pletinas, en muchos aspectos son sorprendentes. Tenemos un caso claro con este cacharro. Tiene una disposición diferente de los botones y mandos. Los compartimentos del cassette se abren de forma que es muy cómodo insertar una cinta. Es bonita. Tiene varias funciones interesantes;
Copia simultánea de las 4 pistas de una cinta al cuádruple de la velocidad
Dolby independiente para cada cassette.
Detección de cortes en la cinta y posibilidad de programar la reproducción (creo que al estilo cd)
Posibilidad de mezclar la reproducción en ambas pletinas
Volante de inercia Sobredimensionado (lo más grande visto en dobles pletinas, creo que para copiar a 4X aceptablemente)
[img]https://farm4.staticflickr.com/3680/910 ... 1fbd_z.jpg[/img]
micrófono, auriculares (con nivel), control de bias, detección automática de cinta. Vu meters de 8 leds
La pletina vino rota. Se encendía y no funcionaba nada, ninguna repuesta. Tan sólo ocurría que al girar un carrete a mano, se encendía la luz de pause en ambos botones de cada pletina. :?:
La abro. Se la ve manipulada, el anterior técnico apuntó bien todos los conectores para no olvidarlos, compruebo todos yparecen estar firmes. Pruebo a hacerla funcionar quitando alguno de ellos para ver la respuesta.
Seguidamente comprobamos tensiones, todo correcto. Después comprobamos CPU, aparentemente no está fastidiada, el reloj funciona. Después comprobamos señales electricas de entrada al pulsar botones, ok. Leyendo el manual de servicio seguimos a comprobar una seña "strobe" que varía la función de una subcircuitería.... Ooops! no hay señal strobe!!
Seguimos comprobando pines y voila!!! La señal RESET (negada) está activa (a 0v) todo el tiempo. La cpu está permanentmente bajo reset. Seguimos hacia atrás el circuito y vemos que no llega tensión al transistor anterior, al anterior, a la resistencia anterior, hasta que damos con un punto en el que hay tensión. Bien! ¿Qué hay en medio?
[img]https://farm3.staticflickr.com/2883/910 ... 157d_c.jpg[/img]
UNA PXXX RESISTENCIA IMPRESA DE LOS COJONES. El circuito está plagado de ellas, pero ésta en concreto no funciona y encima en el manual de servicio no está claro el valor (está mal escaneado).
Bueno, sospecho que es una resistencia de 1.2K. For if the flies, pondremos algo así como 1.8 Kohms. La pongo (2 minutos de calentamiento del soldador para 3 segundos en realizar ambas soldaduras)
La pruebo, y ¡tachaaaaan! funciona... casi todo.
quedan unas luces y botones dels selector de programa que no repsonden bien, sigue encendiéndose la luza de pause si hay un cassette en el compartimento I.
Localizo otra resistencia a simple vista medio arrancada, pero en el manual de servicio no se vé su valor. de todas formas no parece guardar relación con el fallo observado (ya voy cogiéndole la medida a la circuitería entera)
ya cansado, abandono. Es un mal menor el funcionamiento actual y decido montarla y probarla un rato. y aquí está digiriendo una cinta de funkter vogt
Iba a colgar fotos, pero mejor veis el album directamente
ALBUM
Actualización a 15 de Mayo de 2004:
Ha pasado bastante tiempo desde el primer mensaje donde reparé la avería importante que tenía. Hoy por fín la he solucionado.
Dije en su momento
En primer lugar describo lo que le ocurre.
Al insertar una cinta en el deck I, se encienden tres luces: las dos luces de la pausa y la luz "4" de la ristra de leds que indican el programa seleccionado. (sí, así es: esta pletina puede detectar los saltos entre canciones, contarlas y lo puedes programar para que reproduzca las pistas que quieras, hay muchas pletinas de 3 cabezales, muy valoradas por ahí, que no le llegan a la suela del zapato a esta pletina en sofisticación)
Además, los botones que activan la selección de la pista a escuchar, responden mal, al pulsar 1, se enciende el led 2, el 3 va bien, el 5 está cambiado por el 6, etc.
Como suelo hacer, echo una inspección rápida para ver si hay algo extraño y no veo nada, repaso la continuidad de todas las PXXXS resistencias y pistas impresas, todo OK, menos una que tiene mal aspecto pero mide ok.
Empiezo a estudiar el manual de servicio con detenimiento. Resulta que ante tantos botones y tanta lucecita, la pletina organiza el frontal como un teclado de ordenador. Los botones y leds están dispuestos en una matriz de conexiones. La CPU tiene 4 pines de señal de "strobe" que barren las cuatro líneas de una parte de la matriz y otras tantas líneas activan sincronizadamente el total de luces y leen todos los pulsadores. LAs señales strobe tiene forma cuadrada. LA cpu emite cuatro strobes que se suceden de forma que sólo una está activa cada momento y es responsable de activar o detectar una parte del total de controles y luces del frontal.
Con osciloscopio, Mido las señales de strobe a la salida de la cpu, son OK, pero tienen mucho ruido. Mido las señales de entrada al pulsar distitnos pulsadores, parecen ir bien, pero es una medición genérica. Mido forma señal y voltaje de los 4 transistores que gobiernan los leds. . . OK
He de ir más allá, uno por uno voy verificando la correcta activación de las líneas de algunos pulsadores. Esto debe hacerse con dos sondas, una mide la fila y otra la columna de cada pulsador. . . son correctos.
Después hago lo propio con las salidas, especialmente con las de las luces de pause que tengo bien estudiadas en el plano del circuito. . . son correctas. "Si son correctas ¿Por qué cojones están encendidos los putos leds si no se está enviando ninguna señal desde la cpu"?
Voy a medir la placa del frontal de la pletina, mido tensión y señal en una parte del led. Efectivamente, hay una señal de strobe que está encendiendo el led intermitentemente... " . . Pero esa señal no estaba activa en la placa base ¿Como puede ser? Reviso el manual de servicio en busca de alguan posibilidad de que algún componente estuviese frito y dejase pasar tensión a esa línea desde otra. Concluyo que No es posible.
Entonces . . . si en la placa base hay unas señales y en la placa del frontal otras. . . es porque...... adivinenlo.
Efectivamente!!! Lo han acertado.
Algún listo puso al revés un conector de 4 pines, para ello tuvo que recortar los salientes de plástico que evita este error y el conector quedaba perfectamente insertado de esta manera.
Quito el conector, lo pongo al revés,. . .
y funciona todo menos un led que parece fundido y que dejo estar.
Después de unas 6 horas de trabajo
Última edición por rotovator el Jue May 15, 2014 11:41 pm, editado 3 veces en total.
gorila
Mensaje: # 94611Mensaje gorila »
Curiosa pletina. Y magnífica forma de resolver averías. Tienes buenas manos y mejor cerebro..
A ver si consigues que las luces funcionen como deben.
s2a2
Mensaje: # 94717Mensaje s2a2 »
Pues si que es especial esta doble pletina. Un montón de funciones y la construcción interna parece más elaborada que en otras dobles pletinas que he "destripado" (abrir, mirar y cerrar, que yo no suelo tener éxito reparando).
Gracias por compartir!!
rotovator
Mensaje: # 126351Mensaje rotovator »
Dije en su momento
Después de unas 6 horas de trabajo no sé si estar satisfecho o cabreado
Mensaje: # 126354Mensaje jm1966 »
Estoy seguro que a todos los que hemos seguido este hilo se nos ha caído la baba. Menuda pletina. no había visto algo igual.
Seguro que las horas que le has metido merecen la pena. Es lo que ocurre con los aparatos tope de gama (éste, si no lo es, lo parece): que los tiene poca gente y hay poca información sobre ellos. Se nota que te apasionan y que, aunque consigas algún que otro cabreo, te compensa sobradamente.
Muchas gracias por compartirla y deseo que la disfrutes muchos años.
Mensaje: # 126358Mensaje casito »
mi enhorabuena, eres mi ídolo con respecto a estos apartos
aks400
Mensaje: # 126364Mensaje aks400 »
Grandioso aparato, y la gustarrera que te entra cuando ves que sale funcionando con el devoro que tenia
ePoty
Mensaje: # 174235Mensaje ePoty »
Hola Rotovator:
¿Has conseguido el manual de usuario de este cacharro?
El de servicio se pesca fácilmente pero el de usuario sólo he visto uno en ebay.
Amplificadores: Sanyo JA220, Philips DFA-888
Sintonizador: Sanyo JT230L
Lector CD: Philips CD960
Giradiscos: Technics SL-BL3, Aiwa LX-770
Pletina: Aiwa AD-WX220
Cajas: SAS Mini Spectrum
rotovator
Mensaje: # 174857Mensaje rotovator »
Hola
Acabo de medio volver del destierro playero.
No. no tengo el manual de la pletina. Últimamente, si no está en hifiengine, no tengo esperanza de encontrar el documento buscado, y ya te digo que ahí no está. Aunque sí hay un flyer
ePoty
Mensaje: # 175080Mensaje ePoty »
Hola:
Recientemente he comprado una de estas y tengo un montón de dudas que se suman a los 20 años sin haber usado un cassette.
Hoy he estado cacharreando y me he fijado en el sistema de detección de tipo de cinta automático. Ha sido mientras buscaba la forma
de accionar el play y FW-RW con las puertecillas abiertas para limpiar los cabezales, etc. He visto que en la parte superior del receptáculo
están las palanquillas que se encargan de esto. Se introducen en los huecos de las cintas tipo II y IV o quedan presionadas en las normales.
Esta pletina tiene detección del tipo de cinta en las dos pletinas pero además también cuenta con ajuste fino de bias mediante un pote.
Y en este punto es donde tengo el lio. ¿La detección automática del tipo de cinta hace el ajuste automático de bias para la grabación y/o copia
y el potenciómetro externo para la reproducción? ¿O es que son complementarios? En el frontal del aparato hay una pegatina de origen con los
ajustes recomendados según el tipo de cinta para el potenciómetro.
Además de esto he notado, en mis primeras audiciones en cassette después de 20 años, una falta gran falta de agudos. Por eso he limpiado los
cabezales, pero ha mejorado poco; y tocando el ajuste fino de bias no he notado diferencia alguna. Creo que debo desmagnetizar antes de pensar
en el ajuste de azimuth etc.
Mensaje: # 175089Mensaje casito »
prueba esas cintas en otra pletina que sepas que van perfectas, si suenan perfectas, en esta tienes un problema y primero antes de nada es comprobar como van de desgaste de cabezales, si no tienen desgaste, desmagnetización, y si no mejoran mirar el circuito de bias, condensadores electrolíticos más bien secos o un poco muertos, yo la tendría enchufada medio día y luego probaría, para desmagnetizar rápido, coge una cinta sin importancia, la pones en grabación, y cuando este grabando, sacas el enchufe de golpe de la pared, eso hace un salto brusco en el circuito que a veces, y digo en la mayoría de los casos dejan la cabeza desmagnetizada, no siempre
ePoty
Mensaje: # 175102Mensaje ePoty »
Gracias, así lo hare, pero tengo complicado poder probar las cintas en otra pletina.
De momento sólo tengo 3 cintas originales, de Ace of Spades-Motorhead de principios de los 80 que se escucha muy grave
y otras dos más modernas, 18' til i die-Bryan Adams y Depende-Jarabe de palo. En las últimas la cosa mejora pero para
que me resulte agradable tengo que bajar 4db los graves y subir 10db los agudos en el ampli. Si le pongo dolby a
dos pletinas es un desastre, muy muy apagado y grave.
Probaré la desmagnetización durante la grabación y miraré el desgaste.
Buscaré alguna cinta virgen, así también podré observar que tal graba.
¿El desgaste es evidente a simple vista o es necesario realizar medidas?
Debo leer sobre este tema.
Me he fijado en la cinta de Bryan Adams y me ha sorprendido que tiene la serigrafía de "position chrome",
en cambio no tiene los huecos en el canto para la detección automática como tipo II.
rotovator
Mensaje: # 175277Mensaje rotovator »
Hola
Las causas de una falta de agudos pueden ser muchas, pero como casito dice, lo primero es cerciorarse de qu elas cintas están bien. Muchas cintas han sido pasto de campos magnéticos que se han llevado los agudos, incluidos los resultantes de haber sido usadas muchas veces. Con una cinta en buen estado, hay que mirar suciedad, desgaste del cabezal (uff! esto es malo) y mala alineación (azimuth) principalmente.
Hay cintas comerciales que eran grabadas en cromo pero estaban pensadas para ser reproducidas como cintas normales, retenían un poco mejor el rango dinámico de agudos. El dobly, para funcionar bien ha de ser sobre una cinta y pletinas en perfecto estado, de otra forma incrementa la falta de agudos.
El mando del bias es adicional al de selección de cinta. Es decir, al grabar, si la cinta es de cromo, el bias se incrementa un 50% (por ejemplo) sobre la grabación con cinta de óxido d ehierro. Sin embargo, el mando del bias te permite ajustar un +/- 5% para clavar la grabaciónj.
ePoty
Mensaje: # 175529Mensaje ePoty »
Hola:
Para comenzar probando la pletina con una cinta fiable creo que la mejor opción es que os compre una
a vosotros. Estaría muy agradecido si alguno de vosotros pudiese enviarme una de calidad, ya sea original o grabada.
rotovator
Mensaje: # 175664Mensaje rotovator »
Hola.
Ante la falta de agudos, lo primerísimo es asegurarse de que el azimuth es correcto. Quizá también el estaod de los rodillos, porque influyue en el azimuth. Si no puedes ajustarlo, aunque sea a oído, no
estarás seguro de qué es lo que le ocurre a tu pletina.
Si puedes ajustarlo, entonces, hay maneras más o menos ortodoxas de hacer comprobaciones y ajustes. Lo mejor es usar un osciloscopio y una cinta de calibración fiable. Si no tienes eso, puedes usar el oído y cintas. Pero como cada cinta puede tener un comportamiento diferente en cada pletina. Hay que hacer el ajuste con varias para estar más seguro.
Yo te puedo grabar una cinta, pero no será más fiable que tener un conjunto de varias originales. Y por mi experiencia, las originales, se consiguen bastante fácil, de conocidos que las tiran a la basura.
Envíame unprivado si te interesa y te digo lo que tengo.
