AR 10 pi - Pesadilla antes de Navidad
s2a2
Aprovechando que estoy de vacaciones he echado un vistazo a los altavoces, suponiendo que tenía que ir pensando en cambiar las suspensiones del woofer, hasta ahí nada raro como puede verse en la foto.
[img]http://sia1.subirimagenes.net/img/2014/12/27/14122701071681045.jpg[/img]
Lo malo ha sido ESTOOOO:
[img]http://sia1.subirimagenes.net/img/2014/12/27/14122701084081785.jpg[/img]
Mucho tiempo pegándole el sol de lleno. No se si es muy grave, a mi sí me lo parece, o tiene solución. Algún experto me puede dar su opinión?
cola extrafuerte de carpintero, y sargentas, tenerlo prieto hasta que seque 24 horas y a veces se arreglan, para que entre bien la cola, meterla algo diluida, muy poco, con jeringuilla sin aguja
s2a2
Pues entonces desmontaré todo, y miraré que me hagan un trabajo profesional, porque si lo hago yo las dejo peor de lo que están.
Otras preguntas: ¿Cómo se sabe si los filtros divisores de frecuencia están bien? ¿Mejorarían sustituyendo condensadores?
Gracias por las respuestas, me he quedado más tranquilo.
claro, que mejoran algo, los años no pasan en vano a los condensadores
s2a2
Los filtros divisores ocupan toda la base del recinto y los veo muy "dimensionados" comparados con otros que he visto (tampoco tantos).
[img]http://sia1.subirimagenes.net/img/2014/12/28/141228121827513290.jpg[/img]
jod....!! pedazo de filtros, y tienen una pinta estupenda esos materiales
Depende de que caja mires por dentro, algunas llevan un filtro montado en una plaquita de circuito impreso que no tendrá más de 5 x 5 cm. y en otras el filtro ocupa toda la parte trasera de la caja.
Esos que enseñas, para lo poco que entiendo, por los tamaños de los condensadores, por el diámetro del hilo, me gustan, no conozco esas cajas pero seguro que suenan muy bien.
No te calientes mucho la cabeza con lo de ¿estaran bien o no estaran bien?, tu arregla lo que tengas que arreglar los pones y los escuchas, si te gusta como suenan estan bien.
En unas Vifa Vivace tengo unos filtros muy parecidos a esos incluso con un transformador como ese y para mi una ventaja, el filtro va por fuera y por la parte de atrás.
