Problema con Dual 1218 - Marantz PM7000
dualfan
El caso que la combianacion iba de maravilla hasta que decidi cambiar la aguja del plato, el caso es que el plato estaba conectado con el amplificador por la entrada de auxiliar, pero al cambiar la aguja, el plato no se escucha, lo cual no entiendo por que la aguja es la misma, (he probado con dos agujas del mismo tipo y nada). El caso que he decidido conectarlo a entrada de phono y al conectarlo se me escucha un zumbido muy extraño y la musica que escucha con mucho tonos bajos y con el ruido de fondo.
Teneis alguna idea de que puede ser???, si pongo la aguja antigua todo funciona normal como antes, por la entrada de auxiliar pero con la nueva no hay manera y al conectarlo por la entrada de phono tengo el ruido de fondo.
Gracias de antemano
David
Gracias de antemano
David
- gorila
Sí. Pero cuando dices
O, preguntando de otra manera: ¿De cuántas cápsulas hablamos? ¿Una cápsula y varias agujas?
Si sólo hay una cápsula, la aguja o no es de esa cápsula o está fastidiada. Además me surge otra pregunta: Dices que tienes el plato conectado a la toma AUX del ampli. Entiendo que tienes (o el plato ya lo lleva incorporado) un preamplificador... ¿no?...
¿te refieres a que sólo pones la aguja antigua o cambias aguja y cápsula antiguas a la vez?dualfan escribió:si pongo la aguja antigua todo funciona normal como antes
dualfan
la capsula es la misma, no la he cambiado, Shure M95, las agujas son dos, la vieja desgastada y la nueva, el plato lo tengo conectado tal cual al ampli por la entrada aux. ya que en la entrada de phono este plato siempre me ha dado problemas al conectarlo por el phono, no asi otros platos que he tenido, que yo sepa el plato no tiene ningun amplificador incorporadogorila escribió:Sí. Pero cuando dices
- gorila
Pues entonces ya se me escapa... Dices que has probado con dos agujas nuevas y no va bien... Que solo funciona con la aguja vieja... Si sólo fuera una aguja nueva la que te está fallando, estaría claro que es la aguja nueva... A no ser que las agujas nuevas que estás probando no sean para esa cápsula...
A ver qué dicen nuestros gurús del foro...
- pablov73
dualfan
las agujas son iguales, tipo 484 DST-W Shure, para la capsula M95, la aguja entra igual, que la otra, hasta el fondo, lo que tampoco entiendo es porque en phono el amplificador me hace ese ruido.pablov73 escribió:¿La aguja nueva es el reemplazo natural de la vieja? o para decirlo en otras palabras ¿es la aguja correcta para esa capsula? por otra parte, el reemplazo ¿esta calzando bien dentro de la capsula? ¿va hasta el fondo mismo o queda parte salida hacia afuera? Unas fotos ayudarian mucho.
- pablov73
Por lo que has dicho antes tu plato tiene un previo incorporado por lo que si lo conectas en la entrada de Phono la señal de salida va a ser extraordinariamente fuerte para esa entrada, debes chequeas siempre en la entrada de linea que es la que veo que estas usando. Puestos a buscar, tomaria una lupa lo suficientemente potente y entraria a examinar fisicamente ambas agujas en el area del vastago, no sea que el reemplazo esté mal, a mi ya me paso con una M70EJ que tenia un rebarba muy puntiaguada y levantada al final del vastago y se llevaba por delante parte de la estructura de la capsula.
dualfan
Entiendo, pero en la entrada de phono la aguja funciona bien, a no ser el ruido de fondo que hace que hace el amplificador....pablov73 escribió:Por lo que has dicho antes tu plato tiene un previo incorporado por lo que si lo conectas en la entrada de Phono la señal de salida va a ser extraordinariamente fuerte para esa entrada, debes chequeas siempre en la entrada de linea que es la que veo que estas usando. Puestos a buscar, tomaria una lupa lo suficientemente potente y entraria a examinar fisicamente ambas agujas en el area del vastago, no sea que el reemplazo esté mal, a mi ya me paso con una M70EJ que tenia un rebarba muy puntiaguada y levantada al final del vastago y se llevaba por delante parte de la estructura de la capsula.
- jotarama
